作某些化学添加剂(外加剂)的载体
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   某些化学添加剂在混合物料中的掺加量很少,直接加入拌合料中时不容易被分散均匀,影响了添加剂功效的发挥。如果把磨细的固体废弃物作为载体,适量地与添加剂一起先混合均匀,然后再掺入拌合料中搅拌,就容易均匀 ...
  某些化学添加剂在混合物料中的掺加量很少,直接加入拌合料中时不容易被分散均匀,影响了添加剂功效的发挥。如果把磨细的固体废弃物作为载体,适量地与添加剂一起先混合均匀,然后再掺入拌合料中搅拌,就容易均匀分散在拌合料中,使其效果充分发挥。同时固体废弃物的作用,如保水、增粘作用,填充密实作用,火山灰作用等也得以发挥,改善拌合物的工作性,或增强硬化体的致密性,或提高其制成品的耐久性能。事实上一些添加剂如某些防冻剂、防水剂、促凝剂、减水剂、早强剂等已经这样应用了。
责任编辑:cj
