矿业废弃物
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   包括大量来自采矿、选矿产生的废石、尾矿以及选煤废料。采矿过程中产生了大量废料,包括覆盖的岩石、低品位矿石等。岩石成分有火成岩、沉积岩、变质岩等。块大的1m以上,小的不到l mm.尾矿为选矿时排出的细粉状 ...
  包括大量来自采矿、选矿产生的废石、尾矿以及选煤废料。采矿过程中产生了大量废料,包括覆盖的岩石、低品位矿石等。岩石成分有火成岩、沉积岩、变质岩等。块大的1m以上,小的不到l mm.尾矿为选矿时排出的细粉状废弃物,尺寸不等,类似粗砂到特细沙。尾矿的成分取决于矿源和选矿方法。如铅锌矿含白云石,CaO和MgO成分较高,金、铁、铜尾矿中硅成分较高。选煤废料主要是煤矸石,成分为硅、铝、铁、钙、硫的氧化物。表l为部分矿业废弃物的化学成分。
  矿业废弃物在各种固体废弃物中的排放量为最大,1995年仅尾矿和煤矸石量分别是18957万吨和11786万吨。矿业废弃物有的用于回填,更多是在山沟、河边、地面堆放,占用了土地,影响了环境。堆积的煤矸石还会缓慢自燃,成了持续的污染源。
责任编辑:cj
