什么是砂浆的保水性
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   砂浆的保水性是指砂浆保全水分的能力,保水性不好的砂浆,在运输和存放过程中容易泌水离析,即水分浮在上面,砂和水泥沉在下面,使用前必须重新搅拌。在涂抹过程中,水分容易被砖吸去,使砂浆过于干稠,涂抹不平 ...
  砂浆的保水性是指砂浆保全水分的能力,保水性不好的砂浆,在运输和存放过程中容易泌水离析,即水分浮在上面,砂和水泥沉在下面,使用前必须重新搅拌。在涂抹过程中,水分容易被砖吸去,使砂浆过于干稠,涂抹不平,同时由于砂浆过多失水会影响砂浆的正常凝结硬化,降低了砂浆与物面的粘结力。要使砂浆容易涂抹,就要使它的水分不容易失去,可掺石灰膏、粘土、粉煤灰等,以改善其保水性。实践证明,水泥石灰砂浆的保水性比水泥砂浆的保水性为好。
  砂浆的保水性用分层度测定,用配制好的砂浆在稠度测定仪上测得其沉人度,经30min后,去掉上面20cm厚的砂浆,剩余部分砂浆重新拌和后,再测定其沉入度,前后两次沉人度之差(以cm计)就是砂浆分层度。分层度大,表示砂浆的保水性不好,泌水离析现象严重。抹灰砂浆要求保水性良好,分层度应不大于2cm.
责任编辑:cj
