抹面砂浆
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   抗裂柔性抹面砂浆在整个外保温体系中起着十分重要的作用,在实际工程中最容易出现的问题就是开裂。由于外墙外保温系统是置于主体外侧,所以为了减少外界温度、湿度和雨水等对其的不利影响,要求采用的砂浆应具有 ...
  抗裂柔性抹面砂浆在整个外保温体系中起着十分重要的作用,在实际工程中最容易出现的问题就是开裂。由于外墙外保温系统是置于主体外侧,所以为了减少外界温度、湿度和雨水等对其的不利影响,要求采用的砂浆应具有憎水、抗渗和抗裂等性能。一般来说,多数抹面砂浆都需要采用可再分散聚合物胶粉,能明显改善水泥浆体与不同基体的黏结强度,提高水泥砂浆的憎水性、抗折强度、抗弯强度、耐磨损性、机械稳定性和抗冲击性能,改善与耐候性或保水性相关的水泥砂浆的耐水、耐温、耐冻融和抗渗透性等。根据国家行业标准,抹面砂浆的性能指标应符合要求。
责任编辑:cj
