黏结砂浆
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   黏结砂浆作为干粉砂浆的一种,在EPS系统中起着重要的作用,它是连接保温板与基层墙体的重要枢纽。由于基层墙体易吸水,所以在黏结砂浆中掺入纤维素醚能起到较好的保水、增稠和改善施工等作用。良好的保水性能够 ...
  黏结砂浆作为干粉砂浆的一种,在EPS系统中起着重要的作用,它是连接保温板与基层墙体的重要枢纽。由于基层墙体易吸水,所以在黏结砂浆中掺入纤维素醚能起到较好的保水、增稠和改善施工等作用。良好的保水性能够确保砂浆不会由于缺水、水泥水化不完全而导致砂浆粉化、脱落,进而破坏整个系统。黏结砂浆除了有良好的保水性外,还应符合表1的性能指标。
  目前,一般粘贴聚苯板的方式有“点框法”和“满粘法”两种。其中“点框法”适合于平整度不好的基层,“满粘法”适合平整度好的基层。从实际情况来看,大多数建筑物的平整度不够,一般都用“点框法”。但对于高层建筑物建议使用“满粘法”,这对EPS系统的安全性非常有利,尤其是面砖饰面系统。虽然有很多人根据建筑结构荷载计算,认为黏结力远大于负风压,面砖饰面系统是安全的,但实际情况并非如此。因此,粘贴聚苯板应采用“满粘法”。
责任编辑:cj
