木质纤维在各种粉料中的应用
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.常用型号:ARBOCEL BWW40、FD40、PWC500、ZZ8/2CA1.   2.应用说明。由于木质纤维的某些功能与纤维素醚类相似,因此可以减少纤维素醚的添量大约15~20%。而品质却会相应有所提高。短到中长的木质纤维分散 ...
  2.应用说明。由于木质纤维的某些功能与纤维素醚类相似,因此可以减少纤维素醚的添量大约15~20%。而品质却会相应有所提高。短到中长的木质纤维分散非常容易,长的纤维(如ZZ8/2CA1)可先和水泥预混,然后再添加其它材料混合。如果原有的添水量保留的话,掺有木质纤维的浆料,其添水量应在其原有基础上增加6~10%。
  3.具体可以应用耐水腻子、外保温砂浆、瓷砖粘接剂、粉刷石膏等,其添量大约是干重的0.3‰,木质纤维并需与纤维素醚及可再分散粉等添加剂复合使用。
责任编辑:cj
