木质纤维的性能
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   木质纤维(Cellulose fibers)是可应用于水泥、石膏、石灰等粉体材料的多功能添加剂。木质纤维从山毛榉和冷衫这两种树木的木浆中提取,它通过切碎、中和、漂白、碾压,并将木浆中的木质素和半纤维素完全分离出去 ...
  木质纤维(Cellulose fibers)是可应用于水泥、石膏、石灰等粉体材料的多功能添加剂。木质纤维从山毛榉和冷衫这两种树木的木浆中提取,它通过切碎、中和、漂白、碾压,并将木浆中的木质素和半纤维素完全分离出去,因为这两种元素对水泥、石膏的水化及强度有副作用,再经过筛分机筛分成不同纤维长度和粗度的成品以适应不同应用材料的需要。
  木质纤维的某些功能如增稠、增粘等与纤维素醚类似,但木质纤维是不溶于水的天然材料(纤维素醚类溶于水),所以其对粉体材料的增强性更强,而从价格来说较之纤维素醚类便宜许多。
  木质纤维有多种品级(如纤维长度、密度、纯度不同),纤维长度从10um到2000um.木质纤维的密度大约为0.8—1.3克/立方厘米。木质纤维的纤维非常强劲,纤维表面也非常类似石棉,且完全无毒无害,因此非常适合替代石棉,其添加量只是石棉量的30~50%或更低(根据具体情况而定)。木质纤维的饱和含水率大约是10~12%,其正常含水率在4~8%之间,因此需将其存放于干燥的地方,木质纤维并不会吸收空气中的水分而影响其性能。不溶于水及有机溶剂,耐稀酸和酸碱。水泥的碱性不会对其造成任何伤害而影响到粉体材料的性能。木质纤维的惰性非常强,在粉体材料中它不会与任何其它材料发生反应,只起物理作用。承受参考温度值:160℃几天;180℃大约一天;200℃承受高限。渗入纤维毛细管的水的冰点是-70℃。由于毛细管作用,木质纤维网状结构中的水的结构发生了改变,这意味着木质纤维具有抗冻性(没有冻涨影响)。
责任编辑:cj
