模板安装与拆除工程安全生产技术保证措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 1.进入施工现场人员必须戴好安全帽。 2.模板安装应遵守下列规定: 2.1.作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,钢模板有无锈蚀或变形,木模及支撑材质是否合格。 2.2.地面上的支模场地必须平整夯实 ...
1.进入施工现场人员必须戴好安全帽。
2.模板安装应遵守下列规定:
2.2.地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。
2.3.工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
2.4.安装与拆除2m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。支设高度在3m以上的模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。
2.5.操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
2.6.二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合钢模板装拆时,上下应有人接应。
2.7.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
2.8.模板安装过程中不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。
2.9.模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好。
2.10.基础及地下工程模板安装,必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送模板构件时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区域。
2.1雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。
3.模板拆除应遵守下列规定:
3.1.模板必须满足拆模时所需混凝土强度的试压报告,并提出申请,经项目技术领导同意,不得因拆模而影响工程质量。
3.2.拆模顺序和方法:应按照后支先拆、先支后拆的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。
3.3.拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。
3.4.严禁用吊车直接吊除没有撬松动的模板,吊运大型整体模板时必须拴结牢固,且吊点平衡。
3.5.拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上。
3.6.装、拆模板时禁止使用50mm×100mm木材、钢模板作立人板。
3.7.装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。
3.8.拆模必须一次拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。混凝土板上的预留孔,应在施工组织设计时就作好技术交底(预设钢筋网架),以免操作人员从孔中坠落。
3.9.禁止使用50mm×100mm木料作顶撑。
责任编辑:lwg
