砌筑工程安全生产技术保证措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 2.砌筑深度5m基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象, ...
2.砌筑深度5m基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1m以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。送料、砂浆要设有溜槽,严禁向下猛倒和抛掷物料和工具等。
3.墙身砌体高度超过楼板高度2m以上时,应搭设脚手架,脚手未经交接验收不得使用。验收使用后不准随便拆改。
4.在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线用的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清,自产自清、工完料净场地清。
5.脚手架上堆放料量不得超过规定荷载(均布荷载每1m2不得超过3kN,集中荷载不得超过5kN)。
6.不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
7.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层,脚手板不允许有探头现象,不准用50mm×100mm木料或钢模板作立人板。
8.采用里脚手架砌墙时,不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。不准在刚砌好的墙上行走。
9.在同一垂直面上上下交叉作业前,必须设置安全隔离层。
10.砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2m,坡道上不小于10m,装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。
11.砌好的山墙,应临时系联系杆(如檩条等)放置各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其他有效的加固措施。
12.冬期施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。
13.如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。
14.人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度应不小于60cm。
责任编辑:lwg
