建筑工程季节性安全施工措施
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 1.冬季施工措施 施工期间冬季气温较低,且空气湿度较大,因此冬季施工应以安全生产为主题,以抗寒防冻为重点,只有抓好安全生产,才可确保工程质量。 1.1.保健措施 1.1.1.对作业人员进行就业前和入寒前的健康 ...
1.冬季施工措施
施工期间冬季气温较低,且空气湿度较大,因此冬季施工应以安全生产为主题,以"抗寒防冻"为重点,只有抓好安全生产,才可确保工程质量。
1.1.保健措施
1.1.1.对作业人员进行就业前和入寒前的健康检查,凡检查不合格者,均不得在低温条件下作业。
1.1.2.低温时期应组织医务人员深入工地进行巡回和防治观察。
1.1.3.积极与当地气象部门联系,尽量避免在低温天气进行大工作量施工。
1.1.4.对低温作业者,供给足够的防寒劳保用品。
1.2.组织措施
1.2.1.采用合理的劳动休息制度,可根据具体情况,在气温较低的条件下,适当调整作息时间,早上上班迟些、晚上下班早点的工作作息时间。
1.2.2.改善宿舍,职工生活条件,确保防寒防冻物品及设备落到实处。
1.2.3.根据工地实际情况,尽可能快速组织劳动力,采取勤倒班的方法,缩短一次连续作业时间。
1.3.技术措施
1.3.1.确保现场水、电供应畅通,加强对各种机械设备的围护与检修,保证其能正常操作。
1.3.2.在低温天气施工的如混凝土工程,抹灰工程,应适当注意养护,以确保工程质量。
1.3.3.加强施工管理,各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工,不能因低温天气,而影响工程质量。
2.夏季施工措施
本地区,夏季气温较高,且空气湿度较大,因此夏季施工应以安全生产为主题,以"防暑降温"为重点,只有抓好安全生产,才可确保工程质量。
2.1.保健措施
2.1.1.对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查,凡检查不合格者,均不得在高温条件下作业。
2.1.2.炎热时期应组织医务人员深入工地进行巡回和防治观察。
2.1.3.积极与当地气象部门联系,尽量避免在高温天气进行大工作量施工。
2.1.4.对高温作业者,供给足够的合乎卫生要求的饮料,含盐饮料和茶水。
2.2.组织措施
2.2.1.采用合理的劳动休息制度,可根据具体情况,在气温较高的条件下,适当调整作息时间,早晚工作,中午休息。
2.2.2.改善宿舍,职工生活条件,确保防暑降温物品及设备落到实处。
2.2.3.根据工地实际情况,尽可能快速组织劳动力,采取勤倒班的方法,缩短一次连续作业时间。
2.3.技术措施
2.3.1.确保现场水、电供应畅通,加强对各种机械设备的围护与检修,保证其能正常操作。
2.3.2.在高温天气施工的如混凝土工程,抹灰工程,应适当增加其养护频率,以确保工程质量。
2.3.3.加强施工管理,各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工,不能因高温天气,而影响工程质量。
3.雨季施工措施
3.1.雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常地进行生产,不受季节性气候的影响。
3.2.加强雨季施工信息反馈,对近年来发生的问题要采取防范措施设法排除。
3.3.场地排水:对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地排水系统进行疏通以保证水流畅通,不积水,并要防止四邻地区地面水倒入场内。
3.4.道路:现场内主要运输道路两旁要作好排水沟,保证雨后通行不陷。
3.5.机电设备:机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施,并安装好接地保护装置。
3.6.对塔吊、电梯、型钢井架的接地装置进行全面检查,其接地装置、接地体的深度、距离、棒径、地线截面应符合规程要求,并进行摇测。
3.7.原材料及半成品的保护:对木门、窗、石膏板等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施,并放入棚内或仓库内,要垫高让其通风良好。
3.8.钢筋混凝土工程
3.8.1.而混凝土在雨季施工中坍落度偏大,以及雨后模板,钢筋插铁淤泥较多,影响混凝土质量。因此,我们将尽量避免混凝土浇捣在雨天进行,如无法避免,则采取混凝土开盘前根据砂石含水率,调整配合比,适当减少加水量,合理使用外加剂等一系列措施,确保工程质量。
3.9.装修工程
3.9.1.装修施工在结构施工同时要提前插入,必须作好上层地面,并封闭好窗口及电梯井口,各层楼梯间作好挡水埂。
3.9.2.外脚手架要设挡脚板,并随时清理架子上的污物,防止雨水溅污墙面。
3.9.3.高级外饰物等雨施过程中要采取如塑料薄膜的保护措施。
3.9.4.已作好的屋面,要及时将雨水管接至地面,防止雨水沿雨水沟流至墙面而造成污染。
3.10.安全工作
3.10.1.楼层脚手架的刚性拉结点需补齐扣紧,脚手架要加扫地杆。
3.10.2.露天使用电气设备,要有可靠防漏措施。
3.11.消防工作
3.11.1.消防器材要有防雨防晒措施。
3.11.2.对化学品,油类,易燃品应设专人妥善保管,防止受潮变质及起火。
3.11.3.施工现场存放材料的仓库要注意防雨、防潮,保持通风。
责任编辑:lwg
