建筑施工洞口防护安全作业指导书
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 1、进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 3、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平 ...
3、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。
4、洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求:
1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实盖板盖没,盖板应能防止挪动移位。
2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木等作盖板,盖住洞口。盖板需能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。
3)边长为50~150cm以上的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿千混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm.。
4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理处,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。
6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。
7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设档脚板。
8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。
9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应子以盖没或加以防护。并子以固定。
责任编辑:lwg
