预拌混凝土搅拌站安全生产控制要点
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 为了保证公司安全生产,进一步增强全员安全生产意识,保证公司生产的顺利进行,特制定安全生产控制要点,各部门、各班组及全体员工必须认真执行。 1、车队安全控制要点: 1.1严格控制车速,以慢应万变,以稳保 ...
为了保证公司安全生产,进一步增强全员安全生产意识,保证公司生产的顺利进行,特制定“安全生产控制要点”,各部门、各班组及全体员工必须认真执行。
1、车队安全控制要点:
1.1严格控制车速,以慢应万变,以稳保安全;
1.2根据冬季气候特点,雨雪道路雾天多,道路湿滑,路面结冰,驾驶员要谨慎驾驶,做到起步、停车慢,保持安全行车距离;
1.3起步和倒车前必须下车观察车辆、周围障碍,以防造成事故,特别是夜间行车、倒车更要谨慎;
1.4每天执行完任务,停车时要将罐体反转,排尽罐内积水,放尽储水罐的存水,启动水泵或打开气阀排尽管路中的水,防止冻结事故发生;
1.5严格执行冬季车辆待温规定,在发动机温度末达到起步温度前,严禁带动罐体旋转;
1.6冬季清洗车辆,踏板上容易结冰,上下车辆要注意防滑,防止摔伤事故发生;
1.7冬季施工严禁向搅拌罐内加水,确需加水,必须经技术人员同意,防止混凝土质量事故的发生。
2、机修班安全控制要点:
2.1全体员工在思想上牢固树立安全第一的思想,在进行维修作业时必须做到“三不”,即:作业中不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害;
2.2迸入搅拌机内作业,必须作到先切断电源,锁好电器柜,挂好警示牌,并将钥匙交给进入机内作业人员保管,方可进入机内作业,严禁带电时进入机内;
2.3在进行皮带机维修作业时,必须切断电源,锁好配电柜,钥匙由检修人保管。确需运转检查调整时,作业时必须有两人在场,做好预防措施,严禁单人作业;
2.4在进行高空作业时必须系好保险带,尤其是上粉仓工作时,要系好保险带,否则不准作业;
2.5维修电工,每月要对公司场地内用电设施的线路开关、配电箱进行一次检查,及时整改检查出的问题,并做好检查、整改记录。宿舍和办公室内严禁乱拉乱接电源,防止发生触电事故。
3、混凝土泵送施工安全控制要点(拖泵、车泵操作人员)
3.1进入工地施工作业时必须戴好安全帽,随时警惕空中坠物,防止发生意外;
3.2混凝土泵车、混凝土拖式泵必须支泵在坚实的地面上,到施工场地必须认真观察,了解地面的坚实情况后方可支泵。支泵时要垫好支腿垫木,支泵在坑、坡附近时,必须留有足够的安全距离;
3.3混凝土泵车在泵送作业时,操作人员(驾驶员、泵工)随时观察支泵地面的变化,发现异常果断采取措施,停止泵送作业。立即收拢臂架重新支泵后方可作业;
3.4混凝土泵车进入施工场地必须观察作业范围内电线、电缆情况,了解线路电压,根据不同的电压,确保是否达到最小安全距离(注:0-lkv不得小于lm;l-10kv不得小于3m, l10-220/kv不得小于4m,220-400kv不得小于5m,电压不详时不得小于5m。)达不到最小安全距离必须要求工地停电后方可作业。 -
3.5转移混凝土拖式泵,施工场地拖泵的混凝土搅拌运输车驾驶员拖泵最高车速不得超过8km/h;
3.6混凝土拖式泵泵工必须检查拖泵轮胎气压、支腿保险销、导向轮离地距离,挂好拖车勾后必须穿好拖车勾保险销,并栓好保险钢丝绳。协助、指挥驾驶员安全达到施工场地。
4、料场收料人员安全控制要点:
4.1指挥拉料车卸料,必须站在车的左侧,驾驶员能观察到的位置指挥,禁止在车后、车前指挥车辆;
4.2上车检查骨料时,必须等料车停稳,驾驶员离开驾驶室后,方可上车检验。严禁站脚踏板上乘车进出料场。
4.3检查粉仓料位时必须戴好安全帽,警惕空中坠物伤人。
5、辅工清理搅拌设备安全控制要点:
5.1清理搅拌主机,进入主机前必须事先切断电源,锁好配电柜,钥匙必须由进入主机内的人员保管,严禁主机带电时人员进入主机;
5.2清理主机卸料斗时,事先选择合适的木板横担到卸料斗内,清理人进入卸料斗时必须系好安全带,防止发生空中坠落造成伤窖;
5.3清理皮带托轮时,所用清理工具和操作人必须顺应拖轮旋转的万向清理,禁止反方向使用清理工具,以防操作不当造成伤害。
6、门卫值班安全控制要点:
6.1严格执行会客登记制度,做好会客单的发放,禁止闲杂人员进入公司场地内;
6.2若搅拌站夜间不生产,门卫人员要关好大门,每隔一小时对厂内进行一次巡查,防止发生偷盗等治安案件。
7、公司值班人员安全控制点:
7.1夜间值班要每隔2小时对各岗位人员的工作情况进行一次巡查;
7.2值班人员要了解生产、安全运行情况,及时处理生产中出现的突发情况,保证生产顺利运行。
8、检验员安全控制要点:
8.1爬车、上搅拌操作室、去施工工地要注意防滑,禁止跳车和穿高跟鞋和平底塑料鞋;
8.2到施工工地现场,必须佩戴安金帽。
9、装载机安全控制要点:
9.1在作业工作中,观察周围有无安全隐患,严禁车上载人或物,严禁将车开出厂外干其他工作(补胎、换胎除外),出厂时要有调度室开具的出门证。
9.2冬季工作过程中,要及时清除车辆上的冰雪,上下车辆注意防滑;防止人员从车上摔下发生事故。气温在零度以下时将车内水放尽,运转1-2分钟,保证将水放尽。
10、食堂安全控制点:
10.1严格执行食品管理制度,操作间每日一清洗,每周一清除,保证食堂卫生符合要求。
10.2禁止采购过期食品,·禁止出售变质食品,禁止生熟食品、刀具混放,必须分类管理分类存放,每日自查一次以上,发现问题立即整改;
10.3食堂工作人员身体必须经过医院或防疫部门检查符合要求,持证上岗,至少每半年进行一次复查,不符合要求,不得上岗。
10.4食堂人员工作服干净整洁,操作时戴工作帽、口罩,操作台干净,食堂整洁,防止食物中毒的发生。
责任编辑:lwg
