大酒店建筑工程施工环境保护措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 一、环境保护管理制度 1、根据现场实际情况,核实、确定环境盲点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求。 2、对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测,找出影响环境的重大因素,并制定可行 ...
一、环境保护管理制度
2、对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测,找出影响环境的重大因素,并制定可行的环保工作方案,并向甲方报审,在施工过程中,若因工程内容、环境要求发生变化,则要相应调整环保方案,并重新报审。
3、根据环保工作方案和施工内容,制定本工程的环保培训计划,对相关人员进行环保培训。
4、施工现场设环保负责人,负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报,对检查中发现问题及时通知有关部门整改,重大问题报告项目经理。
5、施工过程中若发生污染事故,应视情况立即采取有效措施减少或消除污染影响,同时向市建委如实汇报。
6、建立施工环保档案,将环保日常管理工作的自查记录和各主管部门的检查、审核记录一并归档,工程完工后作为竣工环境审核的资料移交给甲方。
7、对分项分部工程衔接处的环保工作要明确分工,不同施工单位间的环保工作分工和交接要有记录,每个工序(作业)结束后由环保负责人进行评定,相应资料应归档管理。
8、在工地门口设置公众投诉信箱,并公布投诉电话,主动接受群众的监督,对群众投诉要及时处理并在三在内给予答复。
9、工程完工后在合同规定的时限内清理好场地,恢复市政设施和绿化,并对环保工作进行全面总结和资料整理,向有关单位申请环保工作完工审定,并按审定意见整改直至合格。
二、环境保护措施
1、施工噪声控制措施
夜间施工时,应对工人和司机进行环保教育,不得喧哗,禁止按喇叭,散料装卸车时应轻装慢放,减少散料冲出车厢发出的声响。
临时发电房应加装隔音障,有电力供应时不许使用发电机。
2、污染控制
2.1在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设,设置足够的污水沉淀池;在施工过程中做到现场无积水、排水不外溢,不堵塞、水质达标。
2.2施工现场设置专用油漆料库,库房地面做防渗处理,储存、使用、保管设专人负责,防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。
2.3生活污水在排入市政管线前,必须进行严格的滤油处理,合格后方可排入市政管、井。
2.4临时流动厕所必须每日清洗。
3、大气污染措施
3.1对易产粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程,应制定具体的操作规程和洒水降尘制度。
3.2严禁在施工现场焚烧任何废弃物和产生有害有毒气体、烟尘、臭气的物资,熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带烟气处理装置的设备。
3.3所有车辆及设备的废气排放必须全乎环保要求,若检测不合格,需严格整改直至合格。
4、固体废弃物
4.1对施工中产生的渣土应及时清运,选择有资质的运输单位并建立登记制度,防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不散落。
4.2选择对外部环境影响小的出土口,运输路线和运输时间。
4.3车辆出场冲洗车轮和车厢,严禁携土污染城市道路。
4.4剩余料具包装及时回收、清退,对可再利用的废弃物尽量回收利用,各类垃圾要及时清扫,清运,不得随意倾倒。
4.5施工现场内无废弃砂浆和混凝土,运输道路和操作面落地料及时清运。
4.6日常生活的垃圾应分类收集,便于环卫部门及时清运处理。
教育施工人员养成良好的卫生习惯,不随地乱丢垃圾、杂物,保持工作和生活环境的整洁。
责任编辑:lwg
