施工用电安全控制措施
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 1、项目部按规定编制用电组织设计和制定安全用电制度,经过审核批准后实施。临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。现场用电设施采用谁使用、谁负责的原则,公用用电设施 ...
1、项目部按规定编制用电组织设计和制定安全用电制度,经过审核批准后实施。临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。现场用电设施采用“谁使用、谁负责”的原则,公用用电设施由电仪工地负责,各用电单位每日安排电工值班员对电气线路及用电设施进行巡检,并要有巡检记录。
2、现场必须采用三相五线制,三级配电二级保护。配电箱采用统一标准制作,经检测合格且装置完好、标识统一,符合安全技术规程要求。施工中,应保证配电箱、开关箱的数量且定置放置,并绘制布置图。首先,专业工地电工要定期进行检查,不符合规定的要及时整改。其次,要加强对外包队电工的培训,使其熟练掌握施工用电规范。第三,要加强现场安全用电的检查工作,重点检查:用电设备的接地、接零;电源线接头的绝缘包缠;漏电保护器的灵敏性;电焊机二次线的接头;非电工接线等问题。
3、所有施工用电均施行“一机、一闸、一保护”。所有电气设备都必须有接地或接零措施,并符合规范要求。
4、现场的施工用电总体布置,地埋电缆保证埋深符合安全要求,并设标志桩。电源线、电焊线设可靠的过通道保护(穿线管)措施,盘、柜和用电工器具按规定配置合格的漏电保护器。绘制出现场施工用电总体布置图,图上应标明:电缆的走向、埋深或架高,各转换柜及配电盘的具体位置和最大负荷量。
5、成立专门队伍,根据《施工用电安全管理制度》专项管理施工用电,严格监督检查,严防私拉乱接等违章用电现象的发生。
6、施工作业的电动工器具必须配有二级漏电保护器。
7、加强雨季施工的安全用电管理,防止漏电伤人:对于地处低洼地段的变配电装置要进行垫高处理,防止水淹;各种室外变配电装置和用电设备要有防雨设施;对于漏电保护装置,在雨季要进行及时检查工作,发现问题及时处理。对于高大机械及其建筑物在雨季施工中应作好防雷工作;对于电动工具要加强检查维护工作;施工人员正确使用劳动保护用品。
8、对有关专业主要施工人员进行电气安全知识培训并组织考试,所有参加分部(单机)试转的人员均经过用电工作票制度的培训,执行书面用电工作票管理制度,书面确定用电工作票申请人和监护人。分部(单机)试转中严格执行用电工作票申请和监护制度。
9、所有固定设施每年雷雨季节前应做好防雷接地的检测,以确保人身和设备的安全。
责任编辑:lwg
