拆除工程安全文明保证措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 1、拆除说明 (1)首先检查安全通道情况,必须保持安全通道畅通无阻。 (2)作好一些预留设施、重要部位、部件的防护保护工作。 (3)清理拆除遗留物及垃圾等。 (4)要求当天拆的物品当晚要基本运完,尽可 ...
1、拆除说明
(3)清理拆除遗留物及垃圾等。
(4)要求当天拆的物品当晚要基本运完,尽可能的不要给现场留有物品,更不能在拆除现场以外的地方存放物品。
(5)挂好施工安全生产牌和文明施工牌,做好拆除工程施工现场的围护。在施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。
(6)严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。拆除前,应先切断电源,并关闭天然气。人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行,不得数层同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。
(7)在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部门报告。
(8)进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。
(9)拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。
(10)拆除管道时,必须在查清残留物的性质,并采取相应措施确保安全后,方可进行施工。
(11)制定安全技术管理建立安全技术档案。
(12)清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。
(13)拆除工程施工时,应有防止扬尘和降低噪声的措施。
(14)拆除工程完工后,应及时将渣土清运出场。
2.拆除工程安全文明施工措施
(1)本工程大多采用性能好、噪音低、振动小的机具及设备。
(2)不破坏任何主体结构及其他保留物。
(3)运输车辆在场区及居民区行驶速度控制在5公里/小时内,禁止鸣笛、哄油门。
(4)人员在施工其他场所或经过时,禁止大声喧哗。
(5)装卸物品时轻拿轻放。
(6)拆除作业时,一律由上而下拆除,禁止整堵墙面或大块从高处倒塌,绝对禁止从建筑物下方掏空使建筑物整体倒塌。
(7)对噪音较大的机械设备要搭隔音棚。
(8)施管人员进场前进行全员安全防火教育培训,建立逐级防火责任制,对消防工作搞的好,成绩显著者,给予表扬奖励,对不按防火职责办事或违反者,要按情况和造成的后果轻重,给予处分或处罚,触犯刑律的更依法追究刑事责任。
(9)完善配备消防设施和灭火器材,根据甲方提供的水源,配备消防带及灭火器,包括二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器。
(10)建立安全防火领导小组,项目经理任组长,专职安全员任副组长,各施工队队长任组员。成立义务消防队。
(11)对施工现场内重点部位进行登记,制订灭火作战方案,并不少于二次的进行演练。
(12)义务消防员要达到“二知三会三能”(知防火知识,知灭火知识;会报火警,会疏散自救,会协助救援;能检查出问题,能宣传防火常识,能扑救初起小火)。
(13)封闭施工现场的同时,要留足够的消防通道。
(14)要组织相关人员经常检查、指导、宣传防火知识和通报检查结果,发现隐患及时处理,发现事故苗头采取措施,发现火灾及时报告。
(15)进场后,对施工区域内的易燃物,如棉纱、旧布、油污品、树叶进行清扫,装袋运出现场,到指定消纳场进行妥善处理。
(16)拆除木质结构和带有油污物品时严禁动明火,并对所拆除的物品及时清运出场。
(17)严格用电管理,严禁私搭乱接,接临时用电必须经甲方同意,并按规范安装电器及照明设施,绝对不允许用电取暖、做饭等非生产用电。
(18)用电气焊等明火作业,须对周围易燃物进行清理,经检查合格后报甲方同意方可实施。
(19)如有情况应及时上报,以免耽误救火时机。必要时拨打火警119。
责任编辑:lwg
