接触网精品工程施工安全组织措施
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 为确保********精品段接触网工程施工中的行车设备和人身安全,消灭行车交通事故和职工责任死亡事故,按期完成建********段接触网改造。制定安全措施如下: 1、建立以项目经理为首的安全管理网络,实行安全生产责任 ...
1、建立以项目经理为首的安全管理网络,实行安全生产责任制。
2、认真贯彻执行《铁路技术管理规程》、《施工技术操作安全规程》及公司颁《安全生产管理标准》等有关规定。坚持以预防为主,防管结合,强化预控预测工作。
4、开工前必须组织全体参建人员进行一次全面系统的安全教育,强化全员安全意识,提高自我防护能力。未经安全教育及考试不合格者不准上岗作业。
5、针对施工现场条件,特别规定:
⑴进入段内作业人员,严格烟火管理,应全面执行相关规定,非施工需要,不得随意到施工区域外活动;
⑵与工务、电务相关的作业项目正式开始施工作业前,接受工务、电务配合人员的指导,严格执行工务、电务专业的有关要求。
6、强化“三车”司助人员的安全教育工作,认真执行“行规”、“管规”和“交通安全规程”,定期开展评比活动,防止各类事故发生,确保行车安全。
7、各种施工工具和安全工具,均须试验合格后方可使用。所用材料应在安装前进行严格的检查,合格后方可使用。
8、针对各道工序制定相应的安全生产措施。施工前做好技术交底,使每个施工人员熟悉施工标准、施工环境、运输特点及既有设备状况等,做到人人心中有数,确保人身、设备和行车安全。
9、施工前应及时与有关单位取得联系,详细调查了解地下既有设施状况,施工时应采取有效的防护措施;施工过程中若一旦发生问题,应立即通知产权单位,及时配合修复,以保既有线设施和行车安全。
10、占用线路施工作业,必须要点封闭线路后方可施工,严格执行《铁路行车线上施工技术安全规则》。
11、停电改造施工应分工明确,责任到人。每次作业前,施工负责人应主持召开安全技术交底会,特别要强调安全操作程序,负责填写各种施工记录,并跟班作业。每次作业后,检查作业现场,设备状态,确认无影响送电或行车障碍时,方可下令撤除。
12、电化改造施工时,作业人员应遵守安全规则,服从命令,不得擅自作业。宣布作业结束后,不得再进行作业;作业中应相互监护、提醒、监督;对错误命令有权拒绝执行,紧急情况可先采取果断措施,防止事故发生。
13、作业防护员负责施工负责人与电话联络防护间的联系工作,并及时准确地发布施工负责人的开工、收工、撤离等命令。
14、车站防护员应了解作业地点、范围、内容、作业区段的地形特点、防护岗的设置与联系方法,并将作业地点及时准确地通知值班员,时刻与车站值班员联系。
15、电化改造施工时,必须取得电调命令并严格执行,遵守作业时间。改造施工分带电作业和停电作业两部分。带电作业按照有关带电作业暂行规定的通知执行。停电作业应遵守如下规定:
(1)停电作业应有停电工作票,作业应由施工负责人负责执行,作业人员必须听从负责人的指挥,确保至少两人在一起,不准单独作业。
(2)按协议要求,提前报施工计划,包括内容、占用线路、影响范围、停电时间、施工负责人等,要求供电管理中心派员配合停电要点、接地施工。
(3)供电管理中心配合人员负责联系停电命令的申请,停电倒闸、验电、接地,确认接触网及附加线上无电后,再通知现场施工,施工中服从供电管理中心配合人员的领导。
(4)接到已停电通知后,首先应用验电棒验电,确认无电后再安装接地线,并做好防护措施,然后才开始作业。接地线由不小于25平方毫米的软铜线制成,安装时,先接接地端,然后接接触网导电部件上,拆除接地线的步骤与安装时相反。安装接地线应有两人进行,一人监护,一人作业,二人均应戴安全帽,上杆作业要扎安全带,接地线安装必须牢固、可靠,不得侵入限界,不得利用支柱作为临时接地线的回路。
(5)所有施工人员必须听从指挥,做到专人专令、专人指挥。
(6)停电区段要有防止临线感应电和触电的措施,任何人或物体不得侵入带电体两米的限界。
(7)施工封闭点结束之前,现场负责人要认真组织检查既有设备有无变化,防止点毕开通后出现打弓、跑弓及送电后打火的现象。
责任编辑:lwg
