安全文明施工承诺及保证措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 一、安全文明生产承诺及保证措施 安全文明施工承诺:坚持以防为主,文明施工,将工伤率控制在1.5以内。 1、制定制度和措施确保安全生产 1)制定安全生产制度 项目部制定具体的安全施工制度,并建立领导安全 ...
一、安全文明生产承诺及保证措施
安全文明施工承诺:坚持以“防”为主,文明施工,将工伤率控制在1.5‰以内。
1、制定制度和措施确保安全生产
1)制定安全生产制度
项目部制定具体的安全施工制度,并建立领导安全责任制度,安排好安全生产,认真检查安全生产的落实情况。
2)责任分解落实
项目经理为安全生产第一负责人,职能部门各负其职,齐抓共管,设安全员负责现场安全生产的监督管理工作。
3)开展宣传
做好安全日记。严格执行奖罚制度,开展多种形式的安全教育活动。每一分项工程施工前,由专业工长对班组进行安全交底。
4)现场设置
施工中使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。施工现场悬挂醒目的标志牌,出入口处设警示标志。施工现场“四口”处设红白相间颜色的防护栏杆进行安全防护。
5)例行检查制度
公司每月对项目部进行安全检查,严格按《建筑施工安全检查评分标准》进行安全达标验收。发现安全隐患,提出整改意见,限期处理,杜绝一切事故。
技术交底措施:对各分部分项工程进行安全技术交底,并做好记录。交底人数应达到100%,并检查落实。
2、起重机具及吊装安全
1)确保进入现场的设备完好,使用前必经设备和安全机构检查认可方可使用。
2)起吊前,对其附着、构件、索具、滑轮等进行一次全面检查完好方可进行吊装。
3)起吊重物时,地面和楼面上要有专人负责指挥,信号统一、明确,吊装人员集中精力,不准酒后作业、说笑和打闹。
3、安全用电管理措施
各种机械、机电设备实行专机专人负责,并严格按《建筑机械使用安全技术规程》安装、操作,非专业人员不得动用电气设备,施工用电按“三相五线制”架设,所有开关箱按标准制作、上锁。
临时用电线头要绑扎牢固,确保绝缘良好,由专业电工管理,任何人不准乱拉乱接,湿作业机具必须安装防漏电开关,线路不能拖地。
开关箱的闸刀要齐全,闸刀保险丝容量与用电量相符,经常检查电线、避免损坏漏电。施工用电严格按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。
4、施工现场防火、消防管理
严禁带火种进入现场,严禁作业人员在现场吸烟及乱丢烟头,进指定的吸烟室吸烟。
施工现场临时设施的布置符合消防防火安全技术要求布置足够的、性能可靠的消防器材。统一布置生产、办公用电,严禁私拉乱接。
施工现场的焊割作业必须符合防火要求。焊割作业点有氧气瓶、电石桶和乙炔发生器使用必须符合规定的安全距离。
施工现场动火作业必须执行审批制度:
1)动火作业前,由作业组用书面形式报现场安全管理负责人,在报告中写明动火的时间、地点、动用火种的方式及用途。
2)经安全管理负责人批准后方可在指定的时间、地点进行动火作业。
3)在施工现场动用较大、较多火种进行作业时,视情况由现场安全管理负责人先向消防部门办理报批手续后方可进行。
4)动火作业时,要尽量避免易燃、易爆及危险品,在作业区要有可靠的消防及监护措施,发现火灾隐患及时排除,发生火灾时要及时报警并组织人员扑救。
5)动火作业时,要严格遵守《消防法》、《施工现场安全防火规范》,对没有严格执行规定造成火灾的,对当事人及责任人要追究责任。
5、脚手架安全保证措施
1)搭设脚手架应严格筛选所用材料,材料的质量均符合规范要求,严重锈蚀、薄壁严重弯曲及有裂缝的钢管不得采用,凡枯脆、破损、散边的竹篱笆不得使用。
2)须由经过专项安全教育、持证的架子工搭设脚手架。安全帽、安全带等设备齐全,恶劣天气不准搭脚手架,施工期间遇有雷击或阴云密布并有大雨时,钢脚手架上的人员立即离开。
3)现场输电线路无可靠措施时不准通过脚手架,钢管脚手架有防电避雷措施。
4)按规定张挂水平和垂直安全网。
6、防止高空跌落措施
1)在材料吊装工作区域,有专人看管,与吊装无关的人员一律不能入内,吊车下严禁站人,禁止施工人员在吊车工作范围内活动。
2)在抽空脚手架或脚手架上施工时,铺设走道板或挂设安全网。
3)严禁使用悬空挑板。
4)在材料或构件运输和吊装时,严禁在构件上站人。
5)吊装或安装所用的梯子和操作平台加设安全防护栏杆或设置安全网等其他安全措施,否则不能使用。
7、防止高空落物伤人措施
1)安装人员的工具、螺栓等放入随身佩带的工具袋内,不得高空抛掷工具和材料,防止落物伤人。
2)从高空向地面运输物料时,要捆扎好方能吊下,不得在捆扎好的物料上放置或悬挂物料,零星材料和工具必须用专用的吊篮才能吊运。
3)构件绑扎必须牢固,起吊点必须通过构件的中心位置,严禁倾斜起吊,起吊时保持构件的平稳,避免震荡和摆动,在构件未落地前,不得解开吊装绳索,以免构件散落伤人。
8、防止触电的施工措施
1)现场用电由持证电工专人负责安装,维护和管理用电线路及设备,严禁非电工人员随意拆卸。
2)施工现场不能用裸露导线,电线铺设要防碾压,如铺设的电线跨越施工道路,则加安全保护装置。照明电线和灯具的高度不低于2.5米。
3)并按用电规范要求控制吊杆最高点与电线之间的垂直距离,此距离不小于2米。如吊机靠近电线行驶或作业,则根据规范要求控制设备和电线之间的水平距离在2米-6米之间。
4)材料及构件运输时,距离高压线路的距离不得小于1米,否则采取停电或其他措施。
5)施工现场的各种电线接头,开关装入开关箱内,用完立即上锁,停电时必须拉下电闸。
6)在雨季或潮湿地点作业时,焊工和操作电动工具的工人戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋,湿手不能接触电源开关,以防触电。雨天后对供电线路进行检查,防止断线造成漏电,触电事故。
9、基坑的安全措施
1)施工测量人员经常对基坑的土壁支护和邻边的建筑物进行其位移和沉降的观测;并将观测结果通报业主、监理、设计院;以便于四方及时协商采取防范和处理措施,防止发生土体滑移等安全事故发生。
2)坑壁四周和其上下的出入口设钢管围栏,并用安全网或竹篱笆封闭,防止人员和物品落入坑内发生安全事故。
3)在基坑的上下出入口等重要位置栽电杆挂灯照明,防止夜间发生安全事故。
10、涂饰、油漆工程安全环保措施
1)油漆施工前,应检查脚手架、马凳等是否牢固。
2)涂料施工前应集中工人进行安全教育,并进行书面交底。
3)施工现场严禁设油漆材料仓库,场外的涂料仓库应有足够的消防设施。
4)施工现场应有严禁烟火安全标语,现场应设专职安全员监督保证施工现场无明火。
5)每天收工后应尽量不剩油漆材料,不准乱倒,应收集后集中处理。废弃物(如废油桶、油刷、棉纱等)按环保要求分类消纳。
6)现场清扫设专人洒水,不得有扬尘污染。打磨粉尘用潮布擦净。
7)施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同,选择低噪声设备或其他措施,同时应按国家有关规定控制施工作业时间。
8)涂刷作业时间操作工人应配戴相应的劳动保护设施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人的肺、皮肤等。
9)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。
10)涂刷后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内,施工时室内应保持良好通风,但不宜有过堂风。
二、文明施工及保卫措施
1、场容、场貌布置
大门入口处,项目部在工地大门处设置“七牌一图”。一图为“总平面布置图”;七牌为“施工公告牌”、“工程项目责任牌”、“安全六大纪律牌”、“实现安全技术措施牌”、“安全生产技术牌”、“防火须知牌”、“卫生须知牌”。
2、现场施工区内规划
现场所有临时设施全部进行挂牌标识,明确各功能用途。沿现场四周转通设置排水沟,汇入污水沉淀池,使现场施工区域内无积水。
材料堆放整齐,安全标志设置齐全,做到活完料净,不堆积建筑垃圾。
3、项目部文明施工责任措施
宣传教育工作:项目部负责做好文明施工宣传教育工作,使现场的每一个人都养成自觉保护建筑产品、爱护现场环境卫生美德,维护现场秩序,遵守各项规定,保持现场干净整洁。
现场人员管理:熟悉分管工种职工的姓名,不准私招乱雇,未经批准外人不得进入施工现场。新入场的民工必须在入场后5天内办理三级教育证书。施工人员在施工现场内行动,严禁进入其他地方。
4、施工现场保卫措施
施工现场实行24小时全天候保卫,工地设门卫日夜巡逻防火防盗。
责任编辑:lwg
