钻孔施工技术安全措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 一、一般要求 1,认真组织贯彻学习安全措施,《煤矿安全规程》、钻机操作说明书、操作规程,人人都必须考试合格,方可上岗。 2,提高班前会质量,班班要执行手上交接班,上不清,下不接,当班隐患必须当班处理 ...
一、一般要求
2,提高班前会质量,班班要执行手上交接班,上不清,下不接,当班隐患必须当班处理,遗留问题必须向下一班交代清楚,跟班人员把好三大关:生产、质量、安全。
3,施工队注意掌握煤层及顶底板岩性的变化情况,及时反馈信息。
4,在巷道的下帮掏水沟,水沟流水要畅通,确保巷道无积水。
5,施工队必须严格按设计要求的钻孔方位、倾角、开口位置、孔径施工钻孔,技安部门负责钻孔施工质量验收,
6,在邻近区域放炮需撤人时,施工人员必须按要求撤离现场,并将钻机电源停掉。
二、施钻的管理和规定
1,钻孔施工前,必须做好施工前的一切准备工作,钻机运输必须严格按运输的有关规定执行,钻机移设工作中必须注意如下安全:
A,钻机移设前必须切断电源,严禁钻机带电搬运。
B,拆、卸、安装钻机大型部件时,身体站立的位置必须能避免失手的伤害。
2,进入现场施工前,必须严格检查现场巷道内的瓦斯情况,只有在瓦斯浓度小于0.8%以下,方可进行作业,严禁瓦斯超限作业。
3,进入现场施工前,必须对工作地点的安全进行全面检查,认真检查作业地点的顶板、帮壁、支架等,确认无危险后,方可进行作业。
4,施工前,必须将钻机固定牢固,严禁用钻杆抵钻机,严禁不按设计参数放线布孔。
5,作业人员必须携带便携式瓦斯报警仪和化学氧自救器。
6,开钻前,首先检查钻机固定情况,然后开闸门供水,当水从钻孔外返出了后方可开钻,进钻前开空车试机3分钟,严禁不试机就强行钻进。
7,操作人员衣帽、毛巾、灯线必须拴好,站立在电机另一侧,不能和给进手把呈一直线,钻进过程中不得翻越钻机。
8,钻进时要掌握压力,均匀跟进,根据钻孔内煤岩软硬程度加压。
9上下钻具必须用管钳卡牢方可进行工作,且不得与孔口呈一直线,也不得挡住操作台人员视线。
10,钻孔内排出的钻屑,当班必须采取有效处理,防止堵塞水沟、轨道。
11,钻进中出现顶钻、喷孔现象时,必须立即停止钻进,关闭供水、切断电源,人员撤离现场,汇报处理。
12,一个班工作完毕后,必须关闭电源,并把启动吧手打到零位。
三、特殊措施
1,在施钻地点附近安设一组(6个)压风自救器和一台电话。
2,调整通风系统,使回风不直接流经施工地点。
3,放炮期间,所有人员均不得进入回风系统。
4,若施钻现场发生安全异常,立即按安全路线撤离现场,汇报处理。
责任编辑:lwg
4
