围护材料施工安装
2014-11-14 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 1、材料进场 (1)材料进场,厂商应附原厂出厂材质检验证明。 (2)检验成型浪板及檩条的规格、尺寸、厚度。 (3)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。 (4)检验零配件(自攻螺丝、垫片、止水胶等)。 (5 ...
1、材料进场
 (3)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。
 (5)彩色钢浪板外观不得有拖拉伤痕、色斑,表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘角等现象。
 (6)材料进场时,应堆放在甲方指定之区域,同时乙方自行负责该部分材料的安全措施,材料应有适当之包装,以免损毁。
2、吊运
 (1)材料进场设置指定地点前,须分批、分类另放,不能立即使用时应整齐堆放并以帆布或胶布覆盖。
 (2)地面堆放材料时,为保持干燥必须铺设枕木(枕木高6公分以上),材料不得接触地面,枕木间距不得大于3公尺。
 (3)材料吊运至屋架前,应以钢带捆扎束紧。
3、材料吊上屋架施工要点:
 (1)放置钢板之屋架,吊放钢板前,须先设置挡板防止钢板滑落。
 (2)材料吊运至屋架时,吊杆上系住彩色钢板之垂直系带间距不得大于6公尺,两端须加斜向吊带,以防止滑落。(每捆重不得大于2吨)。
 (3)保持平稳缓缓吊升,吊车作业范围内,非吊装人员不得靠近。
 (4)吊升过程中,彩色钢板垂直系带如有松脱,应放下重新调整后再吊升。
 (5)彩色钢板缓缓下降,待吊车人员控制定位(檐口挡板)后,依序放下。
 (6)材料吊至屋架后,所有皮肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装,除阴肋扣合),并应以尼龙绳固定于钢主架上(不得放置于衍条中央)。
4、檩条安装:
  整平:安装前对檩条支承进行检测和整平,对檩条逐根复查其平整度,安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。
  弹线:檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定,为此支承点应用线划出,经檩条安装定位,按檩条布置图验收。
  固定:按设计要求进行焊接或螺栓固定,固定前再次调整位置,偏差≤±5mm。
  验收:檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收,确认合格且转入下道工序。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
