彩色钢板铺设及固定
2014-11-14 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 彩色钢板铺设顺序,原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。 1、屋面   a、以山墙边做起点,由左而右(或同右而左)依顺序铺设。   b、第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使 ...
1、屋面
  b、第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使发生偏离。
  c、铺设面以自攻螺丝,沿每一板肋中心固定于衍条上。
2、收边
  a、屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以铝拉钉固定及止水胶防水。
  b、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头,须以止水胶防止。
  c、屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE封口条。
  d、收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后制做图为准。
3、施工原则与自攻螺丝施工方法相同,仅板固定方式改变(以固定座),其固定方法:
  a、第一排第一个固定座,以自攻螺丝固定于檩条最左边,然后于檩条弹墨线做基准线,接着固定同排固定座。
  b、第一块板之肋部对准固定座之肋板,压下卡入检查是否扣合正确。
  c、将固定座短臂扣上第一块已铺好之面板阴肋,依前述方法施工,并调整平齐。
  d、按上述顺序铺设,最后所剩空中楼阁间小于板宽一半时,仅用固定座短臂固定板片,其余空间以泛水收头。
  e、如最后所剩空间大于板宽一半时,则以固定座固定板片,其超出部分裁除。
4、清理及废料运弃
  a、铺设钢板区域内,切铁工作及固定螺丝时,所产生金属屑应于每日收工前清理干净。
  b、每日收工前需将屋面、地面、天沟上的残屑杂物(如PVC布、钢带等)清理干净。
  c、施工中裁剪之剩余废料,应每日派人收拾集中堆放。
  d、完工前所有余废料均需清理运弃。
  e、完工后应检查彩色钢板表面,其受污染部分应清洗干净。
5、注意事项
  a、彩色钢板切割时,其外露面应朝下,以避免切割时产生的锉屑贴附于涂膜面,引起面屑气化。
  b、施工人员在屋面行走时,沿排水方向应踏于板谷,沿檩条方向应踏于檩条上,且须穿软质平底鞋。
  c、屋面须做纵向(排立向)搭接时,叠接长度应在15公分以上,止水胶依设计图施作,其搭接位置应该在衍条位置上(墙面叠接长应在10公分以上,搁置于衍条上)。
  d、自攻螺丝固定于肋板,其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则,±1.5mm合格,其过紧部分应加止水胶防水,其过松部分应重新锁紧。
  e、每日收工时,应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳掼绑牢固。
  f、自攻螺丝必须垂直支撑面,迫紧垫圈必须完整。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
