高强螺栓的连接设计
2014-11-14 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。高强度螺栓连接应按其不同类型分别考虑下列极限状态: 1、摩擦型连接在荷载设计值下,连接件之间产生相对滑移,作为其承载能力极 ...
1、摩擦型连接在荷载设计值下,连接件之间产生相对滑移,作为其承载能力极限状态;
2、承压型连接在荷载设计值下,螺栓或连接件达到最大承载能力,作为其承载能力极限状态;在荷载标准值下,连接件间产生相对滑移,作为其正常使用极限状态。
 (1)高强度螺栓连接宜按构件的内力设计值进行设计。必要时(如需与构件等强度连接),也可按构件的承载力设计值进行设计。
 (2) 高强度螺栓承压型连接不得用于下列各种构件连接中:
直接承受动力荷载的构件连接;
  ①承受反复荷载作用的构件连接;
  ②冷弯薄壁型钢构件连接。
 (3)对壁厚小于4mm的冷弯薄壁型钢,其连接摩擦面处理宜只采用清除油垢或钢丝刷清除浮锈的方法。
 (4)在同一设计项目中,所选用的高强度螺栓直径,不宜多于两种;用于冷弯薄壁型钢连接的高强度螺栓直径,不宜大于16mm。
 (5)高强度螺栓连接的环境温度高于150℃时,应采取隔热的措施予以防护。摩擦型连接的环境温度为100~150℃时,其设计承载力应降低10%。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
