稳定土材料的组成设计
2014-11-14 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 混合料组成设计的目的是:所设计的混合料组成在强度上满足设计要求,抗裂性达到最优且便于施工。 混合料组成中,结合料的剂量太低则不能成为半刚性材料,剂量太高则刚度太大,容易脆裂。实际上,限制低剂量是为了 ...
混合料组成中,结合料的剂量太低则不能成为半刚性材料,剂量太高则刚度太大,容易脆裂。实际上,限制低剂量是为了保证整体性材料具有基本的抗拉强度,以满足荷载作用的强度要求。限制高剂量可使模量不致过大,避免结构产生太大的拉应力,同时降低收缩系数,使结构层不会因温度变化而引起拉伸破坏。
混合料组成设计的内容根据的强度标准,通过试验选取适宜于稳定的材料,确定材料的配合比以及最大干密度和最佳含水量,表列数值系龄期为7d(养生6d,浸水1d)的无侧限抗压强度。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
