稳定土材料设计步骤
2014-11-14 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 1、制备同一种土样,不同结合料剂量的混合料。采用石灰粉煤灰做基层或底基层时,对于用硅铝粉煤灰(主要成分为二氧化硅和三氧化二铝),石灰与粉煤灰的比可以是1:2~1:9;采用石灰粉煤灰土做基层或底基层时,石灰 ...
1、制备同一种土样,不同结合料剂量的混合料。采用石灰粉煤灰做基层或底基层时,对于用硅铝粉煤灰(主要成分为二氧化硅和三氧化二铝),石灰与粉煤灰的比可以是1:2~1:9;采用石灰粉煤灰土做基层或底基层时,石灰与粉煤灰的比例常是1:2~1:4(对于粉土,以1:2为合适);石灰粉煤灰与细粒土的比例可以是30:70~90:10;采用石灰粉煤灰集料做基层时,石灰与粉煤灰的比例常用1:2~1:4;石灰粉煤灰与级配集料(中粒土和粗粒土)的比例应是20:80~15:85;采用石灰或水泥稳定类材料时,根据设计灰剂量在其上下一定范围内制备混合料。
2、采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水量和最大干密度。最少做三个不同灰剂量混合料的击实试验,即最小剂量,中间剂量,最大剂量。其余剂量混合料的最佳含水量和最大干密度用内插法确定。
3、按工地预定达到的压实度,分别计算不同石灰剂量的试件应有的干密度。
4、按最佳含水量和计算得的干密度制备试件。进行强度试验时,作为平行试验的试件数量应下表符合的规定
5、试件在规定温度下保湿养生6d,浸水1d后,进行无侧限抗压强度试验。规定试验温度为:冰冻地区20±2℃,非冰冻地区25±2℃。并计算试验结果的平均值和偏差系数。
6、根据表6--4的强度标准,选定混合料的配合比,在此配合比下试件室内试验结果的平均抗压强度R应满足下式要求:
    R≥Rd/(1-ZαCv)                                    (9-2)
    式中  Rd----设计抗压强度;
    Cv----试验结果的偏差系数(以小数计);
    Zα----标准正态分布表中随保证率(或置信度α)而变的系数。高等级公路应取保证率95%,此时Zα=1.645;一般公路应取保证率90%,即Zα=1.282。
工地实际采用的石灰或水泥剂量应比室内试验确定的剂量多0.5%~1.0%。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
