设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2014-11-14 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
1. 简单框架钢结构变形的矫正 简单框架结构是由很少型钢焊接而成的,在焊接点易引起型钢的角变形。四个25 # 槽钢焊接而成的简单框架结构, 焊后两端伸出部分向内水平( x - x)角度变形, 槽钢窄面B 的变形。对角度变形( 通常称为死弯) 的矫正, 应在拐点处集中加热, 并利用硬性物质支撑( 防止受热后的反方向膨胀) , 加热区要红透。本例为半圆点矫正。如变形量较大, 可采用三角形法。 2. 楼梯结构变形的矫正 楼梯结构与简单框架结构相似,但因结点较多,每点应采用小的焊接规范,中部比较近似弯曲变形,两头有角度变形。楼梯上下( y - y) 方向的变形。是平直的楼梯。是一边槽钢的弯曲变形;图3c 是两边槽钢同步的弯曲变形; 图3d 是两边槽钢不同步的弯曲变形。上述三种变形, 都采用大面上圆点加热, 小面上(翼缘)带状加热的矫正方法。每加热一处可使弯曲量f下降6 ~7mm,因此一般按此确定加热点的位置和数量,且先从变形量大的位置开始加热。
评论
