材料厂拌法施工
2014-11-14 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 稳定土混合料可以在中心站用多种机械进行集中拌和,如用强制式拌和机、双转轴桨叶式拌和机等,也可用路拌机械或人工在场地进行分批集中拌和。集中拌和时,必须掌握下列各要点: 1、土块、粉煤灰块要粉碎,土块最大 ...
1、土块、粉煤灰块要粉碎,土块最大尺寸不应大于15mm;
2、配料要准确;
3、含水量要略大于最佳值,使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量能接近最佳值;
4、拌和要均匀。 当采用连续式的稳定土厂拌设备时,应保证原集料的最大粒径和级配都符合要求,配料应准确。在正式拌制混合料之前,必须先调试所用的厂拌设备,找出各料斗闸门的开启刻度,使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定要求。
目前,我国高等级公路的稳定土层施工多采用集中厂拌和摊铺机摊铺,修筑的基层平整度、高程、路拱、纵坡和厚度都达到了规范的要求。从而避免了人工或平地机施工中配料不准、拌和不匀、反复找平、有素土夹层等问题,不仅提高了工程质量,而且加快了施工进度。当采用水泥稳定土层时,从加水拌和到碾压终了的延迟时间,不应超过2~3小时。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
