沥青表面处治
2014-11-14 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 沥青表面处治路面是指用沥青和集料按层铺法或拌和法施工的厚度不大于3cm的一种薄层面层。由于处治层很薄,一般不起提高强度作用,其主要作用是抵抗行车的磨耗,增强防水性,提高平整度,改善路面的行车条件。 层铺 ...
层铺法表面处治按照洒布沥青及铺撒矿料的层次多少,可分为单层式、双层式和三层式三种。单层式为浇洒一次沥青,撒布一次集料铺筑而成,厚度为1 cm~1.5cm(乳化沥青表面处治为0.5cm);双层式为浇洒两次沥青,撒布两次集料铺筑而成,厚度为1.5 cm~2.5cm(乳化沥青表面处治为1cm);三层式为浇洒三次沥青,撒布三次集料铺筑而成,厚度为2.5 cm~3cm。
沥青表面处治适用于三级及三级以下公路、城市道路的支路、县镇道路、各级公路的施工便道以及在旧沥青面层上加铺的罩面层或磨耗层。
沥青表面处治所用的集料最大粒径应与处治层的厚度相等,其规格和用量按规定选用。当采用乳化沥青时,为减少乳液流失,可在主层集料中掺加20%以上的较小粒径的集料。沥青面层用粗集料规格时,当生产的粗集料规格不符合规定,但确认与其它材料配合后的级配符合各类沥青面层的矿料使用要求时,也可使用。
沥青表面处治可采用道路石油沥青、煤沥青或乳化沥青,当采用石油沥青、煤沥青时,沥青标号按表选用;当采用乳化沥青时,乳化沥青的类型及标号,在施工规范中都有规定。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
