双层式沥青表面处理
2014-11-14 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 1、备料; 2、清理基层及放样; 3、浇洒透层沥青; 4、洒布第一层沥青; 5、铺撒第一层集料; 6、碾压; 7、洒布第二层沥青; 8、铺撒第二层集料; 9、碾压; 10、初期养护。 单层式和三层式沥 ...
1、备料;
2、清理基层及放样;
3、浇洒透层沥青;
4、洒布第一层沥青;
5、铺撒第一层集料;
6、碾压;
7、洒布第二层沥青;
8、铺撒第二层集料;
9、碾压;
10、初期养护。
单层式和三层式沥青表面处治的施工程序与双层式相同,仅需相应地减少或增加一次洒布沥青、一次集料和碾压工序。
(1) 浇洒透层沥青
为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层即为透层沥青。透层沥青宜采用慢裂的洒布型乳化沥青,也可采用中、慢凝液体石油沥青或煤沥青,透层沥青的规格和质量应符合施工技术规范的要求。在无机结合料稳定半刚性基层上浇洒透层沥青后,宜立即撒布用量为(2 m3~3m3)/1000m2的石屑或粗砂,并用6t~8t钢筒式压路机稳压一遍。
(2) 洒布沥青
在透层沥青充分渗透,或在已作透层或封层并已开放交通的基层清扫后,即可按要求洒布第一层沥青。沥青要洒布均匀,不应有空白或积聚现象。采用沥青洒布车时,应根据单位面积的沥青用量选定洒布车排档和油泵机档。洒布汽车行速要均匀。
(3) 铺撒矿料
浇洒主层沥青后(不必等全段洒完)应立即撒布第一层次集料,集料要撒布均匀,达到全部覆盖一层,厚度一致,集料不重叠,也不露出沥青的要求。
(4) 碾压
铺撒集料后(不必等全段铺完),立即用6t~8t钢筒双轮压路机碾压,碾压时每次轮迹重叠约30cm,宜碾压3遍~4遍。碾压速度开始不宜超过2km/h,以后适当增加。第二层集料碾压可采用8t~10t压路机。
(5) 初期养护
碾压结束后即可开放交通,但在路面完全成型前应限速(不超过20km/h),要控制车辆行驶的路线,使路面全部宽度获得均匀压实,加速处治层泛油稳定成型。当发现有泛油时,应在泛油处补撒与最后一层石料规格相同的嵌缝料并扫匀,过多的浮动集料应扫出路外。如有其它破坏现象应及时进行修补。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
