沥青贯入式路面
2014-11-14 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 在初步压实的碎石(或破碎砾石)上,分层浇洒沥青、撒布嵌缝料,或再在上部铺筑热拌沥青混合料封层,经压实而成的沥青面层称为沥青贯入式沥青路面。其厚度宜为4cm~8cm,但乳化沥青贯入式路面的厚度不宜超过5cm。当 ...
    在初步压实的碎石(或破碎砾石)上,分层浇洒沥青、撒布嵌缝料,或再在上部铺筑热拌沥青混合料封层,经压实而成的沥青面层称为沥青贯入式沥青路面。其厚度宜为4cm~8cm,但乳化沥青贯入式路面的厚度不宜超过5cm。当贯入式上部加铺拌和的沥青混合料封层时,总厚度宜为6cm~10cm,其中拌和层的厚度宜为2 cm~4cm。
沥青贯入式路面适用于二级及二级以下的公路。沥青贯入层也可作为沥青混凝土路面的联结层。
沥青贯入式路面具有较高的强度和稳定性,其强度的构成,主要以矿料的嵌挤为主,沥青的粘结力为辅而构成的。由于沥青贯入式路面是一种多空隙结构,为防止路表面水的浸入和增强路面的水稳定性,最上层应撒布封层料或加铺拌和层。乳化沥青贯入式路面铺筑在半刚性基层上时,应铺筑下封层。沥青贯入层作为联结层使用时,可不撒表面封层料。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
