热拌沥青的施工温度
2014-11-14 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 沥青混合料必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制。热拌沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。各类拌和机均应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备,并有检测拌和温度的装置。近年来我国引进了 ...
       沥青混合料必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制。热拌沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。各类拌和机均应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备,并有检测拌和温度的装置。近年来我国引进了不少国外先进的沥青拌和设备,其中大部分是间歇式的,也有少量连续式的。经我国的实验和使用实践证明,采用间歇式拌和机更能保证拌和质量。沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混合料出厂温度符合表的要求。
热拌沥青混合料的施工温度(℃)
沥青种类
石油沥青 煤沥青
沥青标号 AH--50  AH--70  AH--90    A--60 AH-110 AH—130  A--100  A—140   A—180 A--200 T--8      T--9 T--5   T--6      T—7
沥青加热温度 150--170 140--160 130--150 100-130 80—120
矿料温度 间歇式拌和机 比沥青加热温度高10—20                       (填料不加热) 比沥青加热温度高15          (填料不加热)
  连续式拌和机 比沥青加热温度高5—10                            (填料加热) 比沥青加热温度高8    (填料加热)
沥青混合料出厂正常温度 140--165 125--160 120--150 90--120 80—110
混合料贮料仓贮存温度 贮料过程中温度降低不超过10 贮料过程中温度降低不超过10
运输到现场温度 不低于120—150 不低于90
摊铺 正常施工 不低于110--130且不超过165 不低于80不超过120
温度 低温施工 不低于120--140且不超过175 不低于100不超过140
碾压 正常施工 110--140且不低于110 80--110  不低于75
温度 低温施工 120--150 且不低于110 90--120  不低于85
碾压 钢轮压路机 不低于70 不低于50
终了 轮胎压路机 不低于80 不低于60
温度 振动压路机 不低于65 不低于50
开放交通温度 路面冷却后 路面冷却后
沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度,并经试拌确定。间歇式拌和机每锅拌和时间宜为30s~50s。
沥青混合料用自卸汽车运至工地,车厢底板及周壁应涂一薄层油水(柴油:水为1:3)混合液。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
