建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
闭环控制(反馈控制)系统是什么
2014-11-21 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   据被控量与给定值的偏差进行控制,最终达到消除或减少偏差。闭环控制的三大特点:信号按箭头方向传递是封闭的(闭环)、负反馈和按偏差控制。闭环控制的主要优点是控制精度高,抗干扰能力强;缺点是使用的元件多 ...
  据被控量与给定值的偏差进行控制,最终达到消除或减少偏差。闭环控制的三大特点:信号按箭头方向传递是封闭的(闭环)、负反馈和按偏差控制。闭环控制的主要优点是控制精度高,抗干扰能力强;缺点是使用的元件多,线路复杂,系统的分析和设计都比较麻烦。
  把取出的输出量回送到输入端,并与指令信号比较产生偏差的过程,称为反馈控制。指令信号与被控量相减为负反馈,相加则为正反馈。不做特别说明,一般指负反馈。反馈控制就是采用负反馈并利用偏差进行控制的过程,是自动控制系统中最基本得控制方式。反馈控制系统的优点是能缩小或消除偏差,无论偏差的根源何在,他们都可以工作,具有普遍的适应性。缺点是比较被动。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
