建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
垃圾渗滤液处理现状及新技术分析
2014-11-21 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   近年来我国的许多城市已建造了不同规模垃圾填埋场。垃圾填埋场设计、运行和管理中一个非常棘手的问题就是垃圾渗滤液的污染控制。如果垃圾渗滤液处理不当就会对环境造成二次污染,导致垃圾的填埋失去应有的价值和 ...
  近年来我国的许多城市已建造了不同规模垃圾填埋场。垃圾填埋场设计、运行和管理中一个非常棘手的问题就是垃圾渗滤液的污染控制。如果垃圾渗滤液处理不当就会对环境造成二次污染,导致垃圾的填埋失去应有的价值和意义。由此可知,垃圾渗滤液的处理处置已成为城市建设管理者必须面对和解决的问题。
  1垃圾渗滤液的来源
  垃圾渗滤液是城市生活垃圾卫生填埋后产生的二次污染。在城市垃圾填埋过程中,由于压实和微生物的分解作用,垃圾所含的污染物将随水分溶出,并与降水、径流等一起形成垃圾渗滤液。
  垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理直接排入水体,会造成严重的环境污染。垃圾渗滤液中的污染物主要有以下三个来源[1]:①垃圾本身含有的大量可溶性有机物和无机物;②垃圾通过生物、化学、物理作用产生的可溶性物质;③覆土和周围的土壤中进入渗滤液的可溶性物质,成分非常复杂。一般而言,垃圾渗滤液中pH为4~9,CODCr为2000~62000mg/L,BOD5为60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中基本一致。垃圾渗滤液中金属离子的浓度主要受四种控制作用:吸附作用、络合作用、沉淀作用和氧化还原反应。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
