建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
工业排水管道的设置规定有哪些?
2014-11-21 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   (1)管道的布置和安装,首先应保证安全,便利生产操作、检修、保证工人的安全。   (2)进行管道设计时,应根据总图的要求,全面规划合理布局二对所有的管道,包括生产管道、辅助系统管道、电缆、照明 ...
  (2)进行管道设计时,应根据总图的要求,全面规划合理布局二对所有的管道,包括生产管道、辅助系统管道、电缆、照明、仪表管道、采暖通风管道等进行全盘规划,尽量减少管道间的交叉。车间工业废水管道应尽量便利安装、检修和操作管理。
  (3)管道应尽量成列平行敷设,走直线,少拐弯。
  (4)管道穿过墙壁或楼板时,应尽量集中敷设。穿过墙壁和楼板的一段管道内不得有焊接。管道与穿孔间的缝隙应严密堵塞。
  (5)输送含有易燃易爆介质的废液管道,不得敷设在生活间、楼梯和走廊等处。一般应设有防火安全装置和防爆装置,如安全阀、防爆膜、阻火器、水封等。
  (6)不锈钢管不得与碳钢制的管架直接接触,以免因电位差而造成腐蚀核心。
  (7)输送有毒或有腐蚀性介质的管道,不得在人行道上设置阀门、伸缩器、法兰等,以免管道泄漏时发生事故。
  (8)包有保温(冷}层的管道,应安装在不易溅湿的地方(或采取相应的防湿措施)。保温管道应设置大于保温层厚度之管托,放在管架上。
  (9)聚氯乙烯管、橡胶管等某些不耐较高温度的管道,应避开有热源的设备和管道。
  (10)采用成型无缝管件(如弯头、异径管)时,不宜直接与平焊法兰焊接,其间一般应加一段不小于120mm的直管。可以和对焊法兰直接焊接。
  (11)安装间距以便利安装、检修管子、保温层、阀门为原则,也不宜过大。一般是:管道最突出部分(如管外壁、法兰外缘、保护层外壁)距墙壁或柱边的净空不小于100mm;距管架横梁端部不小100mm;距管架支柱也不小于100mm;雨水管道最突出部分间净空约为40~60mm.
  (12)管廊上敷设管路的管底高度,低管架不小于0.3mm;中管架不小于2m;采用高架时,不小于3.2m(当排管下设置机泵时,应不小于4m)。上下两层排管的高程差可取1,1.2,1.4m当管道通过公路时,则不小于4.5m;通过铁路时,则不小于6m.
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
