钢结构厂房降温通风方法
2014-12-10 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 钢结构厂房降温:给钢结构厂房屋面加盖保温棉,一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉,常用厚度o为50mm,75mm,100mm,密度为10kg/m。安装好一般可以使室内温度降低5-8℃,施工过程较复杂,若为旧厂房做保温改造,需要拆除 ...
钢结构厂房降温:给钢结构厂房屋面加盖保温棉,一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉,常用厚度o为50mm,75mm,100mm,密度为10kg/m。安装好一般可以使室内温度降低5-8℃,施工过程较复杂,若为旧厂房做保温改造,需要拆除原有屋面,拉上钢丝网,在钢丝网上铺设玻璃棉,盖上原有屋面板,再做防水处理。
在屋面板上喷涂高效的隔热反射涂料。此种产品隔热保温机能极佳,可以在金属、混凝土、灰墙、木结构表面、石棉瓦、塑料、玻璃钢、橡胶等各种表面涂覆。涂层0.25mm厚,其效果相称于10cm-15cm玻璃棉的功效,它可以反射99.5%红外线,92.5%可见光,最高隔音效果达68%,均匀隔音效果50%以上。防火A级,完全不燃。无毒安全,长效耐久,使用寿命15年以上(具体先容可以参照工程材料档)。若用此法,施工利便,对原有屋面无损坏,而且能阻止屋面的老化。施工后和施工前的板材表面温差最大可达20℃,室内温差可达8-10℃,钢结构厂房能耗可锐减30-70%。
钢结构厂房透风降温
因为钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热气和水蒸气假如不及时排出,就会在厂房内累积,从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些题目的办法就是保证厂房的公道透风,安装适量合适的透风系统。公道的排风系统安装会显著的改善钢结构厂房空气环境,较大的降低钢结构厂房温度。
安装屋面无动力透风器
无动力透风器是依赖空气对流学原理进行透风的一种透风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气活动,从而排除室内废气及热气。其长处是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依靠性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮透风器,条形透风器(采光带透风),屋脊透风器等。
安装屋面强制排风机:动力风机是由电力带动的一种透风设备。其排风效果好,能适应任何环境的透风。
责任编辑:lwg
