钢结构安装简述焊后热处理的作用
2014-12-10 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 焊后消氢处理,是指在焊接完成以后,焊缝尚未冷却至100℃以下时,进行的低温热处理。一般规范为加热到200~350℃,保温2-6小时。焊后消氢处理的主要作用是加快焊缝及热影响区中氢的逸出,对于防止低合金钢焊接时产生 ...
焊后消氢处理,是指在焊接完成以后,焊缝尚未冷却至100℃以下时,进行的低温热处理。一般规范为加热到200~350℃,保温2-6小时。焊后消氢处理的主要作用是加快焊缝及热影响区中氢的逸出,对于防止低合金钢焊接时产生焊接裂纹的效果极为显著。
在焊接过程中,由于加热和冷却的不均匀性,以及构件本身产生拘束或外加拘束,在焊接工作结束后,在构件中总会产生焊接应力。焊接应力在构件中的存在,会降低焊接接头区的实际承载能力,产生塑性变形,严重时,还会导致构件的破坏。
消应力热处理是使焊好的工件在高温状态下,其屈服强度下降,来达到松弛焊接应力的目的。常用的方法有两种:一是整体高温回火,即把焊件整体放入加热炉内,缓慢加热到一定温度,然后保温一段时间,最后在空气中或炉内冷却。用这种方法可以消除80%-90%的焊接应力。另一种方法是局部高温回火,即只对焊缝及其附近区域进行加热,然后缓慢冷却,降低焊接应力的峰值,使应力分布比较平缓,起到部分消除焊接应力的目的。
有些合金钢材料在焊接以后,其焊接接头会出现淬硬组织,使材料的机械性能变坏。此外,这种淬硬组织在焊接应力及氢的作用下,可能导致接头的破坏。如果经过热处理以后,接头的金相组织得到改善,提高了焊接接头的塑性、韧性,从而改善了焊接接头的综合机械性能。
钢材焊接要点
A、钢筋焊接网简介:钢筋焊接网又名(钢筋网片)是纵向钢筋和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角、全部交叉点均焊接在一起的网片。
B、钢筋焊接网分类:钢筋网按原材料可分为:冷轧带肋钢筋网、冷拔光圆钢筋网、热轧带肋钢筋网,其中冷轧带肋钢筋网应用最广泛。钢筋网按钢筋的牌号、直径、长度和间距分为定型钢筋网和定制钢筋网两种。
C、钢筋焊接网特点:
1、显著提高钢筋工程质量
2、明显提高施工速度
3、增强混凝土抗裂能力
4、具有较好的综合经济效益
D、钢筋网规格:
1、钢筋网钢筋直径:R4、R4.5、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12
2、钢筋网表面光滑或带肋。
3、钢筋网网孔间距:纵向100、150、200、300、400mm;横向100-400mm
4、钢筋网的宽度和长度可以定做。
钢筋焊接网的焊接程序均由计算机控制,以保证焊接质量和钢网间距的稳定,且不损失原有钢筋的强度和横截面积。用钢筋焊接网节省钢材30%~40%、缩短工期80%、节约用工60%、大大降低成本,从而带来巨大的经济效益和社会效益。
责任编辑:lwg
