如何正确选择钢结构特种防火酚醛板
2014-12-10 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 1、室外不宜使用膨胀型特种防火酚醛板。膨胀型特种防火酚醛板起先用于木结构,由于用于室外耐候性差,易老化、起皮,在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题,以及在高温火焰烧烤特种防火酚醛板发泡过程中,树脂分解产 ...
1、室外不宜使用膨胀型特种防火酚醛板。膨胀型特种防火酚醛板起先用于木结构,由于用于室外耐候性差,易老化、起皮,在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题,以及在高温火焰烧烤特种防火酚醛板发泡过程中,树脂分解产生浓烟和有毒气体等,因此若无特殊措施,在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内,不宜使用膨胀型特种防火酚醛板。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型特种防火酚醛板为主。
2、慎重选用薄涂型钢结构特种防火酚醛板,严格控制超薄型钢结构特种防火酚醛板的选用。要从严控制全钢结构建筑,特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散酚醛树脂保温板楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片混凝土等防火保护材料,确实有困难的,可选用厚型钢结构特种防火酚醛板保护,慎重选用薄型钢结构特种防火酚醛板,严格控制超薄型钢结构特种防火酚醛板的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房,不宜使用薄涂型和超薄型钢结构特种防火酚醛板。
3、根据建筑部位和耐火极限要求选用特种防火酚醛板建筑物中的隐藏钢结构,对涂层的外观质量要求不高,应尽量采用厚型钢结构特种防火酚醛板。裸露的钢网架,钢屋架及屋顶承重结构,当规范规定酚醛复合保温板的耐火极限要求在1。5h以下时,可选用薄涂型或超薄型钢结构特种防火酚醛板,耐火极限要求超过2。0h时,应选用厚型钢结构特种防火酚醛板。
责任编辑:lwg
