钢结构设计问题及解决措施
2014-12-10 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 钢结构设计工作中发现经常容易出现的问题,其中设计人员技术本身跟设计资历在设计过程中出现的问题占很重的比例,发现设计图纸中经常出现以下一些问题: 1、材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的 ...
1、材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。
2、设计总说明未写明工程的安全等级和使用年限:工程的安全等级不同,对焊接等施工检查要求也不同。安全等级为一级的,一、二级焊缝的焊接材料必须复试;安全等级为二级的,一级焊缝的焊接材料必须复试,二级焊缝的焊接材料就不一定需要复试。
3、钢材的材质等级,高强度螺栓的摩试要求不明确:有的设计图纸只写Q235或Q345,不写等级A或B,有的不提摩擦面试验要求,也未明确不作摩试要求。
4、施工图未注明焊接的坡口形式,焊缝间隙、钝边坡口角度、UT等级、是否单面焊等。
5、施工图未注明除锈等级要求:对油漆(涂料)的品牌、材质、漆膜厚度也没有注明要求。
所以,设计部出施工图以后,一般都会组织有经验的技术人员进行图纸会审,看看应用规范有没有问题;节点图有没有表述清楚;各种材料的规格、型号、性能、等级、施工的质量要求和工程的安全等级有没有明确;节点设计是否合理。
责任编辑:lwg
