薄涂型钢结构防火涂料的性能
2014-12-10 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 薄涂型钢结构防火涂料由防锈底漆、主料和面漆组成,遇火时膨胀发泡,形成致密均匀的防火隔热层,其防火隔热层效果显著,该涂料涂层薄,对受保护的钢结构负荷轻;涂料施工方便,可降低工程成本。 薄涂型钢结构防火涂 ...
薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:涂层与钢基材之间以及涂层之间要粘结牢固、无脱层、空鼓等情况;涂层厚度要符合有关耐火极限的设计要求;三是涂层外观要平整光滑、轮廓清晰、颜色均匀,无明显凹陷、粉化、松散和浮浆,乳突已剔除,如有个别裂缝,其宽度不应大于0.5毫米。钢结构防火涂料广范应用于电厂(站),现代建筑及大面积,大跨度的各种裸露,隐藏的钢结构防火保护与装饰。
钢结构防火涂料喷涂是有相关规定的。一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2H,柱3H,其设计厚度为梁30MM,柱35MM。第一层厚1CM左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~1.2CM左右为宜,晾干七~八成再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离6~10CM为宜,ystx11a5喷涂气压应保持0.4~0.6MPA,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后48H保持+5℃以上为宜。
责任编辑:lwg
