EPS彩钢夹芯板的应用注意事项
2014-12-10 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 1、质量问题 在质量问题上,EPS彩钢夹芯板最易在黏结强度、面密度、剥离性能、尺寸偏差等方面出现问题。黏结强度差导致夹芯板不能承受足够外力,很容易损坏,易被撕裂。夹芯板在实际安装过程中,不能承受足够机械 ...
1、质量问题
在质量问题上,EPS彩钢夹芯板最易在黏结强度、面密度、剥离性能、尺寸偏差等方面出现问题。黏结强度差导致夹芯板不能承受足够外力,很容易损坏,易被撕裂。夹芯板在实际安装过程中,不能承受足够机械力;面密度差这将导致夹芯板的抗弯性能不足,不能承受压力。例如用在屋顶上夹芯板,不慎被加上重物,则容易造成室内人身伤害,用在轻型组合房屋的围护结构经不住较大推力,稳定性差。其实只要生产厂家按JC689.1998{金属面聚苯乙烯夹芯板》标准组织原料生产,面密度这个指标非常容易达到。
如果剥离性能差会导致用夹芯板保温的冷库的使用寿命将达不到设计要求,消费者的经济利益受到严重伤害。尺寸偏差会使规格变小,使用方用量增加,增加建设成本。标准对长度、宽度、厚度的偏差都是有规定的,许多企业对标准不理解,所报产品规格型号与实际生产有较大出入。如标准规定的宽度系列为1150mm、1200mm,允许偏差±2mm。,而有的厂家将1150mm规格报成l200mm。此外有的厂家由于设备下料精度的不足等原因,也易造成尺寸偏差不合格。
2、施工问题
注意钢结构骨架与EPS彩钢夹芯板的连接是否牢固,连接处是否未覆盖防火涂料以致留下防火薄弱点。注意钢结构.EPS彩钢夹芯板建筑是否装有避雷针,是否有良好接地点。
3、应用范围
由于EPS自燃和燃点温度分别是495℃和370oC,所以EPS彩钢夹芯板不能装修厨房、不能在大功率灯具处使用,不能接近用火用电量大、频次高的地点。EPS彩钢夹芯板不能作为厂区临时低、高压配电室的建筑材料。EPS彩钢夹芯板可以用作洁净厂房的围护结构材料。
EPS彩钢夹芯板作为一种新兴的建筑节能材料,在建筑行业被广泛采用,如何在汲取火灾教训的基础上,在保证节能、安全的条件下规范地使用EPS彩钢夹芯板,仍是广大消防工作者日后需不断研究探索的大课题。
责任编辑:lwg
