厚型钢结构防火涂料的防火隔音原理浅析
2014-12-10 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 钢构造的防火解决办法多种多样,过来曾采纳现浇成型的实业混凝土外包层、用火砖等安装阻火阻力、用熟石膏板包覆或者采纳中空管材外部充水结冰等办法。厚型钢结构防火涂料的防火隔音原理是防火涂料受火时绝缘层根本上 ...
钢构造的防火解决办法多种多样,过来曾采纳现浇成型的实业混凝土外包层、用火砖等安装阻火阻力、用熟石膏板包覆或者采纳中空管材外部充水结冰等办法。厚型钢结构防火涂料的防火隔音原理是防火涂料受火时绝缘层根本上没有发作保积变迁,但绝缘层热导率很低,延滞了热能传向被保基材的进度,防火涂料的绝缘层自身是没有燃的,对于钢构件起阻力和预防热辐照作用,防止了火苗和低温间接防御钢构件。
再有涂料中的有些组分遇火彼此反响而生成没有燃气体的进程是吸热反响,也耗费了少量的热,有益于升高系统量度,故防火成效显着,对于钢材起到高效的防火隔音掩护。此外此类钢构造防火涂料受火时绝缘层没有发作容积变迁构成釉状掩护层,它能起断绝氧气的作用,使氧气没有能被掩护的易爆基材接触,从而防止或者升高熄灭反响。但这类涂料所生成釉状掩护层导电率常常较大,隔音成效差。为了获得定的防火隔音成效,厚涂型防火涂料般绝缘层较厚能力到达定的防火隔音功能请求。
责任编辑:lwg
