高强度螺栓连接工程
2014-12-10 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 高强度螺栓连接工程也是钢结构工程最重要的分项之一,也是目前施工质量的薄弱环节之一,主要表现在: (l)高强度螺栓有以次充好现象,(用普通精制螺栓代替高强度螺栓); (2)高强度螺栓连接面处理达不到规范 ...
(2)高强度螺栓连接面处理达不到规范规定要求,包括表面处理情况,平整密贴情况,螺栓孔质量情况等;
(3)高强度螺栓施拧不按规范规定进行,如不分初拧、终拧而一次完成,不用扭矩扳手、全凭主观估计等。
为保证高强度螺栓连接工程的施工质量,监理工程师必须以高度的责任心,在督促承包单位提高质量意识、加强质量管理、落实质量保证措施的同时,积极采用旁站监督、平行检验等工作方法,只有这样才能使高强度螺栓连接工程的施工质量处于严格的控制之下。
责任编辑:lwg
