次梁
2014-12-10 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 结构的荷载是从楼板传到次梁,从次梁传到主梁,由主梁传到柱,由柱传到基础,由基础传到地基。 首先要在平面图纸上设柱子,横向的成行,纵向的成列,基本像方格一样,在四角都有柱子的平面内事楼板。 主梁是架在 ...
主梁是架在柱子上的,将几个柱子连到一起,托住上部的荷载,可是因为柱与柱之间的距离很大,楼板的荷载只靠四边的主梁来托住中间的楼板会挠度过大(中间凹下去,或者走上去晃悠)。
所以要有次梁,次梁是架在主梁之上的,这样将主梁间的楼板由次梁分割成更小的部分,这样,提高了刚度,也增强了承载力。
区分主、次梁的办法是,如果这个梁架在柱子上,则是主梁,架在梁上则是次梁。
责任编辑:lwg
