钢结构材料检验控制要素
2014-12-10 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 在钢结构工程中构件的出厂前,都会进行相应的防腐处理,根据施工要求对构件本身的涂料也会进行合理选择,并根据有关标准进行构件的涂装。那么在钢结构材料的检验中,我们需要控制那些要素与事项呢? l、钢结构防火 ...
l、钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求,并经检测符合规定。检查产品质量证明文件、中文标志和检验报告。
2、防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和有关标准的规定。表面除锈用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用于漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50㎜测点涂层干漆膜厚度的平均值。
3、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定,检查检验报告。
4、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。
5、薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5㎜;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1㎜。
严格规范施工过程,并依据有关标准进行检验,这是在钢结构在进行材料涂装过程中需要注重的要素,认真监督,防微杜渐才能保证材料性能对构件的保护,从而延长钢结构在工程中的使用寿命。
责任编辑:lwg
