钢结构中如何维护膜结构
2014-12-10 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 钢结构中如何维护膜结构? 局部膜材的表面涂层磨损,基布织物的纤维完好,可用高性能透明胶粘贴或热合在在磨损区域。 膜面破坏长度小于50mm,剪一桶椭圆形或圆形膜布,作为补强层焊接在破坏区域上面。 如果膜 ...
钢结构中如何维护膜结构?
如果膜面破坏长度范围超过50mm但小于300mm,准备一长度和宽度比破坏范围大150mm的膜条,作为补强层焊接在破坏区域的膜面上面。
膜面破坏区域超过300mm,须将整个破坏的单元拆下运回生产厂家维修或更换整个单元格。
责任编辑:lwg
