幕墙结构胶成分分析
2014-12-10 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 1、达到最终产品使用要求和持久力胶黏剂生产过程中的材料选择、配方设计、配制、粘接与后处理等步骤,最终目的是生产出质量优良,满足实际操作中要求的制品。配方设计的最主要任务是应该弄清使用环境条件、使用性能 ...
1、达到最终产品使用要求和持久力胶黏剂生产过程中的材料选择、配方设计、配制、粘接与后处理等步骤,最终目的是生产出质量优良,满足实际操作中要求的制品。配方设计的最主要任务是应该弄清使用环境条件、使用性能要求、选择适当的粘料和助剂。
2、抓住主要矛盾选中粘料后,通过对粘料性能的了解和分析,解决用于生产所需制品的粘料可能存在的缺陷或不足,再根据制品对性能的要求,找出次要矛盾,加以解决。
3、充分发挥添加组分(添加剂或助剂)的功能这是配方设计的中心任务,对添加组分选择力要求精确,用量适当。要做到这一点,除具有丰富的实践经验外,还要吸取前人的经验教训,了解添加组分的功能,结合应用性能要求与本身特性,制定几套方案,通过试验加以确定
4、降低成本配方设计时,除考虑性能外,还必须认真考虑原材料的来源与成本。在同等性能条件下,要选择原材料的来源广、产地近、价格低的品种微谱技术针对以上4点综合考虑,通过完善的数据库以及多年来从事胶黏剂行业的经验设身处地为客户考虑。
责任编辑:lwg
