玻璃幕墙光污染初探
2014-12-10 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 1、玻璃幕墙建筑的概况 玻璃幕墙是一种形态新颖的建筑外墙装饰,具有现代建筑简洁光亮的显著特征,兴起于二次大战后的美国高层建筑之中(20世纪中叶),随后在世界范围内得到了广泛的应用。但由于这种外墙形式存 ...
1、玻璃幕墙建筑的概况
玻璃幕墙是一种形态新颖的建筑外墙装饰,具有现代建筑简洁光亮的显著特征,兴起于二次大战后的美国高层建筑之中(20世纪中叶),随后在世界范围内得到了广泛的应用。但由于这种外墙形式存在的诸多弊病,例如易破损、光污染、热工性能差、能耗大等,引发了许多问题,使得近年来在国内外的应用受到了制约。玻璃幕墙装修于上世纪80年代传人我国,如今在我国大中城市里采用玻璃幕墙的现代建筑到处可见,然而由此造成的光污染却是客观存在且易被忽视的。玻璃幕墙的光污染是指高层建筑的幕墙上采用了镀膜镜面玻璃和抛光镜面金属板,当直射太阳光照射到表面上时,由于玻璃和金属板的镜面反射,产生反射眩光,对周围环境造成不良影响。
2、现代玻璃幕墙建筑引发的光污染
临街而建的玻璃幕墙大厦,就像一块巨大的镜面,对街道交通进行反射干扰,反射光会造成司机的突发性暂时失明和视力错觉,严重地影响司机的视觉判断,易引发交通事故。聊城东阿金华钢铁:在居民小区附近建造的高层玻璃幕墙建筑,会对周围的环境构成反光侵害。有关研究资料表明,玻璃幕墙在阳光下,具有聚光和反光的特性;一般镜面玻璃的反光率在82%~92%,镜面不锈钢板的反光率可达96%,是毛面石材、面砖等外墙装饰材料反光率的10倍以上。反射下来的光束足以破坏人眼视网膜上的感光细胞,影响人的视力,使人感到不适、眩晕,甚至引起短时问失明等症状。据来自我国某些大中城市的信息,因为“光污染”引发的道路交通事故呈上升趋势,各地涉及“光污染”的投诉事件也在不断增多。而建筑物镜面玻璃的反射光比阳光照射更强烈,大大超过了人体所能承受的范围。夏日将阳光反射到居室中,强烈的刺目光线最易破坏室内原有的良好气氛,也使室温平均升高5摄氏度左右。长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人,容易导致视力下降,引起头晕恶心、食欲减退、情绪低落等类似神经衰弱的症状,使人的正常生理及心理发生变化,长期下去会诱发某些慢性病。国家环保总局每年都接到全国各地对建筑光污染的投诉,已引起了国家有关部门的重视,相关部门正在考虑制定相关的法律、法规来限制和减少光污染情况的发生。
玻璃幕墙光污染是在以下特定条件下产生的:(1)使用了大面积高反射率镀膜镜面玻璃及镜面金属板;(2)在特定光照方向(南、西、西南朝向)和特定时间下产生;(3)玻璃幕墙采用一定的弧度造型,镜面外墙凸出或凹人,构成反射光线的发散或聚焦;(4)光污染的程度与玻璃幕墙的方向、位置及高度有密切关系。
3、玻璃幕墙光污染实例分析—华能大厦玻璃幕墙光污染
某市一居民以光污染为由,将华能大厦告上了法庭。当22层的华能大厦建成竣工后,其镜面玻璃幕墙在阳光照射下对周围环境构成光反射,形成了光污染。原告认为华能大厦的玻璃幕墙及楼顶金属球的反射光从其所居住房屋的后窗直射进屋,一天达十余小时的反射光照导致室内温度过高,影响了正常的生活起居,并加重了原有病症,为此要求华能大厦立即排除光污染,并赔偿一定的经济及精神损失。法院在审理该案时,由于没有依据确认华能大厦玻璃幕墙及顶部金属装饰球的反光现象是否达到光污染标准而无法定论。
责任编辑:lwg
