外墙岩棉外保温防裂措施
2014-12-10 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 一、保温层与结构层以及保温层与保护层的连接方式。 保温层、保护层与结构层的连接方式,目前有以下几种:连杆托架;斜连杆托架;长螺杆;黏结剂。上述4种连接方式各有特点,但综合比较,前3种施工比较麻烦而第四种 ...
保温层、保护层与结构层的连接方式,目前有以下几种:连杆托架;斜连杆托架;长螺杆;黏结剂。上述4种连接方式各有特点,但综合比较,前3种施工比较麻烦而第四种方案还涉及黏结强度和耐久性等问题,为此建议采用以下4种更为简便的方案:射钉方案;膨胀螺栓方案;预埋钢筋或塑料筋方案;黏、钉结合方案。这几种方案不仅施工方便,而且也有较好的耐久性。
二、防止和消除保护层和饰面层出现裂缝,研究减少保护层应力集中和收缩应力的措施。
保护层和饰面层出现裂缝主要有如下几种原因:
①保护层与保温层的黏结强度较低或出现空鼓;
②保护层和饰面层收缩变形较大,导致产生裂缝;
③由于门窗洞口处应力集中,导致保护层和饰面层出现裂缝。
针对上述产生裂缝的几种主要原因,宜采取以下几种防裂措施:
①采用钢丝网或采用钢丝网夹心岩棉板增强层,一方面钢丝网可以增强结构层与保温层和保护层的连接,另一方面还可以分散保护层和饰面层的收缩应力和应力集中,从而达到减少和防止出现裂缝的目的。在墙体容易产生裂缝的部位还需采取局部设置加强网措施。
②采用黏结强度较高、收缩变形小且具有一定弹性的微膨胀防裂砂浆或聚合砂浆。由于岩棉板质地较软,故防裂砂浆厚度以25mm~30mm为宜。
③将保护层进行分块留缝并做好嵌缝防水处理,以便减少收缩和温度应力。
三、解决好保护层与饰面层的耐候性问题。
解决好保护层与饰面层耐候性可以采用两种方法:
①在保护层外贴饰面砖,但此方法增加了墙体自重和造价,做为有较高装饰要求的建筑还是可行的。
②在保护层外边喷涂高弹性、耐候性好的外墙涂料,由于这种涂料既有较好的弹塑性和防水功能,又有较好的防裂和耐候性能,故对保护层和保温层都起到了保护作用。
责任编辑:lwg
