钢结构构件的加工制造及高层钢结构工程
2014-12-10 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 长久以来,我国主要采用钢筋混凝土结构,辽阔工程技术人员和安装治理人员对钢结构工程安装、监理观察陌生。对准这种状况,本章关键引见了钢结构构件的加工制造、钢结构连接安装、多层及高层钢结构工程、大跨度钢结构 ...
长久以来,我国主要采用钢筋混凝土结构,辽阔工程技术人员和安装治理人员对钢结构工程安装、监理观察陌生。对准这种状况,本章关键引见了钢结构构件的加工制造、钢结构连接安装、多层及高层钢结构工程、大跨度钢结构工程(容纳轻型门式刚刚架结构和网架结构)、钢结构涂装工程、钢结构工程保险技术等形式。
1.钢结构构件的加工制造
结构钢构件因为类型多、技术简单、制造工艺请求严厉,正常均由业余工场来加工制造。钢结构构件的加工制造,容纳加工制造前的预备、整机加工、构件拆卸、废品名义解决等。
2.钢结构连接安装
钢结构连接关键采用铆接和高强度螺栓连接,钢结构铆接宽泛运用的是电弧焊,在电弧焊中又以药皮焊条手工焊条、主动埋弧焊、半主动与主动CO2气体掩护焊为主;在某些特别场合,则务必运用电渣焊。铆接工艺要点容纳:铆接工艺设计、焊条烘烤、定位点焊、焊前传热、铆接次第肯定、焊后热解决等。
高强度螺栓分成大六角头高强度螺栓(即扭矩形高强度螺栓)和扭剪型高强度螺栓两种。高强度螺栓连接容纳螺栓施工和紧固两个程序。
3.多层及高层钢结构工程
多层及高层钢结构工程范围大、结构简单、工期长、业余性强,其施工安装应依据建筑物的立体外形、结构型式、施工机械的单位和地位等,正当区分施工安装流水区段,肯定施工次第,编制构件施工次第表。多层及高层钢结构安装,关键容纳构件吊点设置与起吊、构件施工与校对、楼层压型钢板施工等。
4.轻型门式刚刚架结构工程
轻型门式刚刚架结构工程容纳门式刚刚架结构的施工和彩板围护结构施工。
门式刚刚架结构是大跨建筑罕用的结构方式之一,属立体杆系结构。门式刚刚架结构施工工艺流程为:钢柱施工→钢柱校对→斜梁天空拼装→斜梁施工、暂时流动→钢柱重校→高强度螺栓紧固→复校→施工檩条、拉杆→钢结构验收。
黑白钢板围护结构是指将黑白无机涂层钢板按设计请求经工场或者现场加工成的屋面板或者墙面板,用各种紧固件和各种泛水配件拆卸成的围护结构。其施工安装进程容纳:放线、板材施工、门窗施工、配件施工等。配件的施工时,应作二次放线。
5.网架结构工程
网架结构是我国大跨度建筑中采用至多的结构方式,属空间杆系结构。一般空间杆系结构的安装办法分成两大类,即地面拼装和天空拼装后起吊,前一类办法的关键成绩是如何在地面运作无效的安装,然后一类办法是该当采用什么样的机具与工艺的成绩。
依据结构方式及安装条件的相反,网架的施工可采用地面散装法、分条或者分块施工法、地面滑移法、全体吊装法、全体晋升法、全体顶升法等。
6.钢结构涂装工程
钢结构的防腐与防火,目前关键采用涂料涂装的办法。
钢结构构件防腐涂装前,钢材名义应运作除锈解决。除锈等级分成放射或者抛射除锈(用字母“Sa”示意)、手工和能源工具除锈(用字母“St”示意)、火焰除锈(用字母“F1”示意)三品种型。钢结构防腐涂装,罕用的安装办法有刷涂法和喷涂法两种。
钢结构防火涂装前钢材名义名义应除锈,并依据设计请求涂装防腐底漆。防火涂料按涂层的薄厚分成薄涂型钢结构防火涂料(B类)和厚涂型钢结构防火涂料(H类)两类。薄涂型防火涂料和厚涂型防火涂料正常均采用喷涂法安装。
7.钢结构工程保险技术
钢结构工程保险技术,关键容纳施工工程保险技术和涂装工程保险技术。
施工工程保险技术,关键是地面施工作业及临边、洞口、攀爬、悬空、平面穿插作业等安装保险技术;起重机作业防倾翻保险技术;塔式起重机、电弧焊接机等电气设施运用防触电保险技术;对准钢结构耐火功能差的特点,安装现场的消防保险措施。
钢结构防腐涂料涂装,应注重防火、防暴、防毒任务。钢结构防火涂料涂装,应留意操作人员的保险掩护和溶剂型涂料安装的防火保险。
责任编辑:lwg
