玻璃钢结构雨棚7大优势
2014-12-10 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 玻璃钢结构雨棚较其他材质的雨棚有哪些优势?以下进行了详细的盘点,仅供参考。 1、安装比普通隔墙快。 2、可部分拆装、多次重复使用,隔间系统材料有些不会给环境带来废物,是一种绿色环保建材。 3、使用 ...
1、安装比普通隔墙快。
3、使用过程中,可随时调换门、窗、实体模块、玻璃雨棚的位置,可重新组合再使用,材料经过拆装后,其损伤极小,可大大降低搬迁所产生的费用。
4、内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋,电缆的维护、更换更方便,强弱电分离,电缆槽可以起信号线的屏蔽作用。
5、耐火防火,隔间系统全部由金属结构组成,玻璃、彩钢板等材料同样具有防火性。
6、无污染异味排放,装后可马上可以使用。
7、门框内侧预装有密封条,隔声效果及密封性提高。更可加装门底密封条,使隔音系统完成无缺。
玻璃钢结构雨棚主要设在建筑物出入口或顶部阳台上方,用来挡雨、防高空落物砸伤等。 玻璃钢结构雨棚改变了玻璃原有的物理性能,克服了玻璃原有的使用性能,增大了使用、夹层玻璃具有很好的安全性。
透过以上优势不难看出玻璃钢结构雨棚很符合当下环境的需要,目前也是备受市场的关注。成为雨棚建设领域里的佼佼者。
责任编辑:lwg
