彩钢雨篷施工组织说明
2014-12-10 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 彩钢雨篷与钢筋混凝土结构雨篷一样,按排水形式可分成有组织排水和自在落水两种。彩钢雨篷的主要受力构件为雨篷大梁,其大梁经用的截面方式有轧制一般槽、H、Z、工字形截面钢材等,当雨篷的造型为简单的曲线时也可选 ...
彩钢雨篷与钢筋混凝土结构雨篷一样,按排水形式可分成有组织排水和自在落水两种。彩钢雨篷的主要受力构件为雨篷大梁,其大梁经用的截面方式有轧制一般槽、H、Z、工字形截面钢材等,当雨篷的造型为简单的曲线时也可选用矩形管或者箱形截面钢材。
彩钢雨篷在施工进程中,雨篷幅度应一般取柱距,即每柱上挑出一根雨篷梁,雨篷梁间经过C型钢联接构成立体。挑出长短一般为1.5m或者更大,视建筑请求而定。雨篷梁可做出等截面或者变截面,截面高低应按承载威力打算肯定。一般状况刮风篷梁挑出的长短较小,按构造施工,其截面做出与其相连的C型钢截面同高:当柱距为6m时,联接雨篷梁的C型钢为16#,雨篷梁亦取16#槽钢;当柱距为9m时,联接雨篷梁的C型钢为24#,雨篷梁取25#槽钢。有组织排水的雨篷可将天沟设置在雨篷的根部或者将天沟悬挂在雨篷的端部,彩钢四处设置凸沿,再不能有组织的将雨水排入天沟内。
责任编辑:lwg
