轻钢结构系列轻质墙体材料
2014-12-10 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 具体说来,发展轻质墙体材料有以下几方面作用: 1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如 ...
1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如果把传统建材的用量减少20%,就能大大缓和材料运输、材料供需这两大矛盾。
2、能够减少结构截面和减薄墙身,并可使房屋的有效使用面积提高5%-10%,同时还能提高隔热隔音效果。
3、可使基础设计更趋于经济、合理。轻钢住宅基础费用所占比重较大,尤其是深层软地基地区,起基础的费用往往超过总费用的20%,减轻自重就可以大大降低基础造价。
4、有利于抗震。建筑物自重减轻越多,地震力就愈小,这是最经济而有效的抗震措施之一。
5、有利于建筑物向大型构件组合化过渡,以提高施工效率。
那么,什么样的轻质墙体材料可应用于轻钢住宅呢?
1、墙身薄。普通黏土砖墙厚为240㎜,轻质墙体厚度应小于120㎜。
2、容重轻。普通黏土砖墙为524㎏/立方米,轻质墙体(包括双面抹灰在内)应小于110㎏/立方米。
3、施工方便、快捷。
4、耐火极限按《建筑防火规范》的一、二级耐火等级的规定,应不小于1.00小时。
5、综合经济效益好。
只有同时具备以上5项条件的轻质墙体材料,才能被称为轻钢住宅的“新型墙体”。
众所周知,房屋框架的截面尺寸与它所承受的外力(荷载)的大小成正比。通常,外力由楼板和梁上的隔墙传来。据统计,在一般轻钢住宅中,上述两者大致相等,即框架梁上的一半荷载由隔墙产生。因而减轻隔墙自重,对节约框架梁、柱、基础的用料(钢筋和混凝土)、降低工程造价,有着密切的关系。
目前轻质墙体材料大体可分为高强钢材、高强混凝土、钢管混凝土、轻骨料混凝土、加气混凝土、石膏板等很多种类。而用于外墙围护用的轻质材料有加气混凝土外墙板、预制钢筋混凝土外墙板、GRC复合外墙板、彩色压型钢板聚苯乙烯泡末塑料复合板等多种。
总之,轻质墙体材料用于轻钢住宅,既是施工技术突破,也具有现实的经济意义。
责任编辑:lwg
